Efter jag grejat med amp1an i lördags så hade jag tändning på och alla dörrar öppna. Batteriet blev dåligt så bilen började varna för allt möjligt. Allt slocknade sedan men inte airbag lampan.
Batteriet är nu full (jag drog till och med ut den från bilen och laddade i över ett dygn). Den hade dryga 13 volt och när jag startade så mätte jag så generator laddade, och då låg den på 14,6 volt.
Är det bara en tech2 som gäller eller finns det något annat knep?
