Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Felkod P1312 NG9-3 -06
    sep 2014
    Vargön
    I morse när jag åkte till jobbet så drog jag på för att köra om då började den "hugga" på hög varv och motor lampan tändes. När jag kom hem så tog jag min felkodsläsare (Konnwei från wish) och fick P1312 (dtc definition not found!).
    Vad kan det vara?
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Misständningar cyl 1,2. Kolla stift. Samt kolla att du har en äkta tändkassett 3,7E tror jag är senast. Kolls även datumstämpeln på den. Är det 10 år kan de vara dags för en ny. Tändspolar håller i drygt 10-20000 mil. Gör även visuell inspektion av den, kolla efter uppenbara fel.
    Men tändstift är först. Har du aldrig bytt dem. Byt. Och byt till rätt! Är det icke korrekta NGK stift i kan det vara där felet ligger
    /Tapatalk
    En av två klassiska felkoder (P1312 &P1334) för tändkassetten/tändspolar. Men kan även vara dåliga tändstift. 12=tändspole/tändstift 1 & 2, 34=tändspole/tändstift 3 & 4.
    Börja med att byta tändstift (billigt), fortsätter felkoden, då är det tändkassetten/tändspolar.
    sep 2014
    Vargön
    Nu har jag beställt 4 nya tändstift NGK som skulle vara till min bil.. börja där då.
    sep 2014
    Vargön
    Vågar man köra med bilen tills delarna kommer?
    Kör du lugnt och försiktigt, inte belastar med höga varv och tuffa accelerationer, så brukar det fungera. Men hackar det kännbart så är det inte bra. Det kan såklart även förekomma misständningar som inte märks.
    sep 2014
    Vargön
    Kör jag lungt så märks det inte. Men plattan i mattan så hackar det och rycker..
    Senast redigerat av Moderator den 2021-09-30 klockan 18:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2017
    Internet
    Jahopp. Måste ha använt för Mycket aceton på jobbet idag... Tyckte jag läste 9-5... Men men! Stift är bra och byta i alla fall!
    /Tapatalk
    sep 2014
    Vargön
    Nu hoppas vi på att det är åtgärdat. Bytte tändstiften och raderade felkoden. Körde ca 2 mil så kom felkoden igen. Nu har jag bytt alla tändspolar..
    sep 2014
    Vargön
    Problemet verkar löst.
    Kört 14 mil nu efter bytt tändspolar och motorlampan har inte tänt sig.
    Sen får vi se hur länge de håller. Hade inte råd med original så blev Ridex på Autodoc..
  1. [LÖST] Felkod P1312, P1334 OG9-5
    Av Doffe.lkgp i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2019-05-01, 15:38
  2. Felkod P1312 mest vid etanoldrift
    Av RobbanSthlm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-21, 21:25
  3. [LÖST] Felkod P1312 OG9-5
    Av jellybear i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2014-05-15, 14:49
  4. Felkod P1312 på 9-5:a (går dock perfekt)
    Av Sundance Kid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-16, 23:37
