Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: OG9-5 fjärrlås
    jun 2018
    OG9-5 fjärrlås
    Har nu varit med om ett helt nytt problem på mina två saabar exakt samtidigt. Bägge två fungerade under morgonen och nu när jag ska hem från jobbet är fjärrlåset stendött på bägge bilarna. Dom står brevid varandra, en är en 2002 Aero och andra en 2000 2.3t. Har tagit mig in i en av bilarna med hjälp av bakluckan och kan låsa upp inifrån och även starta bilen utan problem. Batteri är nyss bytt i bägge nycklarna men är ändå stendött. Vad i hela h*vete han ha hänt?
    Någon sändare i närheten stör kommunikationen. Kan vara något arbetsfordon med fjärrkontroll för t ex en kran eller någon kriminell som stör ut låsning för att själa från bilar.
    jun 2018
    Nu när du säger det så var det faktiskt några som körde upp några saxliftar på en lastbil alldeles bakom parkeringen. Kollegan märkte samma sak hände på hans subaru. Men mitt problem kvarstår ändå. Fjärrlåset är fortfarande helt stendött...
    Då låter det som det högst sannolikt att det var lastbilslyften som störde ut fjärren, har råkat ut för det två gånger, enklast att använda nyckeln i förardörren eller bara vänta på att de blir klara med kranen och/eller be dem slå av sändaren ett ögonblick.
    Locket för förardörrens lås plockade jag bort pga. någon granne (?) hade någon utrustning som gjorde upplåsning på min garageuppfart av och till trilsknades.
    Bjuv
    Har varit med om samma sak vid ett par tillfällen. Hade även en väderstation som störde ut nyckeln. Tog lite tid innan jag kom på det. Tyvärr finns det mycket utrustning som använder sig av 433/434Mhz frekvensbanden.
    https://www.traficom.fi/sv/storningar-i-tradlosa-centrallas-bilar
    Citat Ursprungligen postat av Marwestr Visa inlägg
    Saknar info... Kvarstår problemet trots att du flyttat bilen?
    Kontrollfråga: Är batterierna ok?
    Sitter de nya batterierna rätt monterade? Är batterierna köpta på samma ställe samtidigt, skulle de kunna vara slut samtidigt, nu.
    Om båda bilarna blev "stendöda" samtidigt liksom kollegans Subaru så är det en lågoddsare att ni blev utstörda (av saxliftens fjärrstyrning).
    Har du tryckt massor med gånger på lås-uppknappen (utan framgång) kan bilen och dosan ha tappat sin synk i de rullande koder som skickas. Då är det enklaste att göra bilen strömlös en stund (lossa batteriet) och sedan synka om fjärren genom att trycka "lås upp" minst fyra gånger i följd.
    Tänkte inte på det...
    Testa att synka om. Antagligen troligaste orsaken i detta fallet.
  1. [LÖST] Fjärrlås fungerar ej NG9-3 -04
    Av ankan62 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 21:42
  2. Fjärrlås 9-3 SC
    Av Allan K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-23, 11:46
  3. Fjärrlås 9-3 Aero -00
    Av Turri i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-10, 18:19
  4. Fjärrlås
    Av bobby9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-29, 02:14
  5. Fjärrlås.
    Av Stoffen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-23, 05:29
