Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Rykande och kokande NG9-3 1,9TiD
    jan 2011
    Stockholm/Portugal
    Min Saab 9-3 TiD 1.9 2007 har gått 35000 mil och har haft en del problem längs vägen som lösts. Men ett problem har uppträtt de sista 5000 milen och ständigt återkommit.
    Med jämna mellanrum så har det börjat ryka och lukta och om jag inte kunnat stannat bilen tillräckligt snabbt så har varning om låg kylvätskenivå kommit. Då har jag förstås stannat och fyllt på.
    Jag har skött bilen med täta oljebyten och kamremen är bytt 4 gånger senast för 2000 mil sedan.
    Senast när detta inträffade mer allvarligt så startade inte bilen så jag bytte batteri. Då undrade jag hur detta kunde hänga ihop. En betydligt mer tekniskt begåvad bekant tyckte då att det kunde bero på dålig fläktrem som inte snurrade och laddade generatorn och också misslyckades med att driva vattenpumpen. Han var ingen Saab expert och jag kunde inte svara om bilen bara hade en rem. Men när jag studerar på nätet så tror jag mig förstå att denna fina Saab/Fiat/Opel-diesel har bara en rem , kamremmen, som passerar generator och vattenpump. Dessutom måste jag erkänna att det låter gnisslande ofta som en cikada sitter under huven.
    Kan detta vara felet? Men remmen är ju bara 2000 mil gammal? Visserligen ingen originalrem men ändå?
    Kan det vara så att min mek bara skall sträcka remmen? Varför har han inte gjort det tidigare? Fast jag kanske missat att ta upp cikadaljudet med honom.
    Hur sträcker man remmen? Kommer man åt direkt utan att plocka ner prylar?
    Tacksam för lite råd från er smarta grabbar.
    Per
    Senast redigerat av bertilsigurd1 den 2021-09-28 klockan 17:01. Anledning: felstavning
    jan 2008
    Vet inte om det hjälper dig i ditt felsökande, men är tämligen säker på att generatorn inte drivs av kamremmen på TiD (vattenpumpen gör det däremot).
    Nuvarande: Saab 9-3 SC Aero TTID 2008. Tidigare: Saab 9-3 SC Aero 2.8 2006, Saab 9-3 SC TID 2007, Saab 900T 1994
    Gissar på sönderrostat kylvätskerör på framsidan motorn. Vanligt fel. Inte så kul att byta.
    Om bilen är en 150hk är det detta röret:
    https://www.maptunparts.se/turbosyst...-3-z19dth.html
    Senast redigerat av Hyvens den 2021-09-28 klockan 09:44.
    Antar du menar TiD För Tdi finns inte.
    TiD & TTiD har två remmar. Dels en kamrem, som bl.a. driver vattenpump och högtrycksdieselbränslepump. Dels en drivrem/aggregatrem/multirem (det du kallar fläktrem) som driver bl.a. generator, servopump och AC-kompressor.
    Enligt serviceschemat så ska kamremmen på TiD ska bytas var 8år/12000mil, på TTiD är bytesintervallet 10år/15000mil (det som uppkommer först av år eller miltal)
    Drivrem 8år/12000mil
    Vattenpumpen, som jag förstått det, på dessa ger dock ibland upp tidigare.
    jan 2011
    Stockholm/Portugal
    Tack för bra svar. Problemet med rökutvecklingen är att den uppträder ibland med rätt stora intervaller. Borde inte ett droppande kylvätskerör göra att det uppträder ständigt?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Tack för bra svar. Jag har ju bytt kamremmen med täta intervaller och då har väl vattenpumpen åkt med i satsen. Drivremmen är jag osäker om jag bytt.
    Jag har ju en 150 hk tid och då borde det vara denna?
    https://www.maptunparts.com/engine-c...-ttid-08-.html
    Bilens id: YS3FB51W371152579
    Senast redigerat av bertilsigurd1 den 2021-09-28 klockan 11:13.
    Ja den 6PK1395 fungerar fint. Jag monterade 6PK1400 på mina. Det har varit lite olika rekommendationer genom åren. (siffrorna efter 6PK är längden på remmen i mm)
    Tänk på att vattenpump inte ingår i en normal kamremssats med spännare och brythjul. Men en seriös verksatad/mekaniker byter inte kamremssats utan att även byta vattenpump och kylarvätska.
    jan 2011
    Stockholm/Portugal
    Jag har nu enligt rekommendationer bytt fläktrem (drivrem) vilket jag inte gjort på länge. Plötsligt kom det kalluft från AC kompressorn som jag bytte för 3000 mil sedan men alltid undrat varför den inte fungerade. Jag har heller inte haft några laddproblem då generatorn laddar. Dessutom ännu inga rykande och doftande problem som jag inte riktigt förstår om en sliten drivrem kan ha orsakat även detta. Tack för bra råd.
    jan 2011
    Stockholm/Portugal
    Röken och överhettning kom tillbaka
    Efter mitt fläktremsbyte har AC:n fungerat mycket bättre men nu kom röken och överhettningen tillbaka i stor omfattning. Jag börjar luta åt Ditt kylvätskerör.
    Lite enkla bilder på det tråkiga fenomenet bilägget samt en länk till en liten video på detsamma. Tacksam för synpunkter.
    https://youtu.be/jimn_RO1ExY
    okt 2007
    älvängen
    egr rör?
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jan 2011
    Stockholm/Portugal
    Du menar detta rör eller värmeväxlare?
    Hej, Tack för snabbt svar. Du menar det EGR-rör som Speedparts på bilden kallar för värmeväxlare? Tidigare , innan mitt fläktremsbyte, så kokade motorn också när det rök. Nu verkar det bara ryka och dofta illa. Men det ser bränt ut där detta rör sitter. Tror Du att jag riskerar att skada turbon om jag inte får bukt med problemet? Turbon överhettar och slår sig?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-10-17 klockan 14:43. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2007
    älvängen
    jag tänker på delen 1A i de där "räfflorna" så är det väl inte helt ovanligt att det spricker.
    troligen inga större risker med turbon
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jan 2011
    Stockholm/Portugal
    Jag bytte EGR-röret och röken har försvunnit. Men samtidigt lät jag min moldaviske reparatör byta ett positionsljus och efter det fungerar inte vänster halvljus. Xenon D2S lampa bytt men utan framgång så det är väl tändenheten som lagt av. Bildelsbasen och frakt till Portugal så får vi se om problemen är över. Tack för hjälpen på denna tråd.
  1. [LÖST] Kokande OG9-5 B2x5
    Av Hemmansägaren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2022-03-03, 08:59
  2. [LÖST] Död tempmätare + ingen fläkt + kokande kylarvätska NG900
    Av Talladegan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 21:59
