Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vacuumslangar till magnetventil T7-ventil
    okt 2019
    SAAB 9-5 2,0 bensin T7 2000
    Det sitter en pryl framme vi kylaren till höger med tre röranslutningar för vad jag antar är vacuum slangar. Kallas visst magnetventil eller boost pressure control valve.
    Den ena slangen går till wastegatestyrningen. Den övre går till en T-koppling och försvinner någonstans.
    Såg att den som går till T-kopplingen och försvinner mot hjulhuset börjar spricka och behöver bytas.
    Vet någon om det finns att få tag på nya eller vilken dimension om jag kan köpa standardslang någonstans? Finns inte på saabparts.com eller maptun.
    Tack på förhand.
    Moderator flasets avatar
    Du kanske kan ha nytta av denna information;
    http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post839530
    okt 2019
    Sent omsider, jag fick tag på art nr till denna slang: https://www.maptunparts.se/orio/4752382
    Den ände som sitter mot T-kopplingen är ju en vanlig klämring men den andra ändan har en annan typ av koppling.
    Har någon bytt denna och vet hur man lossar denna?
    Tack på förhand!
  1. Vacuumslangar till en 9-5
    Av Merraldimovic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-21, 15:48
  2. 9-5 vacuumslangar hjälp
    Av Alex9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-29, 03:22
  3. angående magnetventil samt ventil på akvarievägg
    Av calibran i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-10, 13:30
