Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tanka E10 och fick P0130 OG9-3 T5
    jun 2019
    Tanka E10 och fick P0130 (Bank 1, Sensor 1)
    Kan det finnas ett samband eller bara otur?
    OG9-3 T5 -98
    Defekt syresensor eller avbrott i kablage/kontakter till syresensorn är det mest troliga.
    jun 2019
    Märker ingen skillnad när jag kör med bilen, överhuvu taget (har kört typ 20-30mil) med lysande lampa,
    vad blir effekten av om den inte fungerar som det skall?
    jun 2019
    tanka 98 oktan, och kört nu i över 40mil utan att felet kom tillbaka, verkar skumt om bilen bör kunna köra E10?
    Troligen har bilen något bränslerelaterat fel som gör att du kommer över gränsen när du tankar E10. Läs bränslekorrigeringsfaktor med diagnosverktyg.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Om nu bilen verkar fungera ändå: Man kan ju testa E10 igen på en annan mack. För att kolla om felet är reproducerbart och försöka verifiera orsaken. Lämpligen kör man den väldigt tom först och fyller sedan 5-10liter E10 för att testa med.
    Det kan ju varit kass bensin en gång på en viss pump på en viss mack...
    apr 2009
    Det rimliga är det Hyvens är inne på (och som du kan bekräfta genom att tanka E10 igen) - du har något mindre, icke-märkbart, problem med bilen som gör att något mätvärde i bilens motorstyrsystem ligger precis på gränsen för att bilen ska tända motorlampan. Med E10 i tanken hamnar du på fel sida gränsen, med BF98 på rätt sida.
  1. Ryckig vid varmstart P0340, P0130, P0171 OG9-3 T5
    Av cwesping i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-08-20, 08:17
  2. CE-tänds från och till Edit, felkod P0130
    Av Pumba i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 00:57
  3. [LÖST] P0130 jag blir tokig! Bilmodell okänd!
    Av bollman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-09-23, 22:53
