Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bilbälte OG9-5 -07
    dec 2014
    Bilbälte OG9-5 -07
    Hej forumet!
    Behöver ett nytt bilbälte till min Saab 9-5 2,3 BP från 2007, vänster fram. Dessa kostar en ordentligt slant både nya och begagnade här i Sverige. Läste på forumet att några köpt från England. Har nu hittat via Ebay men funderar på passning. Mitt bälte heter 12756307. Fungerar det med det bälte som heter 12756304 som är vänster fram på högerstyrda bilar?
    Tack för hjälpen!
    Robin
    feb 2017
    Uppsala
    Själva remmen är lätt utbytbar på og 9-5 frambältena. Remmarna är faktiskt helt liksidiga vä. respektive höger sida. Man kan leta upp en fin rem från en passagerarsida på en självplockskrot. Ta inte från annat än "okrockad bil" bara för att vara säker på att remmen inte är försvagad på ngt sätt.
    Remmen har ett snabbfäste nedtill vid golvet som kan lossas lätt med en liten mejsel. Dra loss B-stolpens plast och rulla ut bältet helt. Sätt i ett bågfilsblad i slitsen på bältesrullen så den inte kan snurra in sig under bytet. Backa ut remmen lite grann med bågfilbladet så du kan peta loss metallpinnen som låser remmen i rullen, dra ut remmen. Bågfilsbladet måste vara kvar i slitsen på rullen hela tiden så rullen inte kan snurra medan remmen är loss! Montera in nya remmen i din befintliga bältesrulle på plats i bilen. Behöver inte ta loss rullen från bilen. 5-15 minuter med lite vana och se till att inte tappa taget med bågfilsbladet när remmen är lös bara! Verktyg som åtgår är endast bågfilsblad, mindre skruvmejsel och mejsel igen att pilla ur metallpinnen med.
    Säkerhetsbälte utan sträckare = lös rem kostar 160kr på delplocken enl prislistan. Man får meka loss själv.
    okt 2007
    älvängen
    osäker på om det fungerar med bälten från bilar med ratten på "fel" sida, kan skilja i material och sånt med tanke på airbags mm.
    ditt bälte 12756307 är LHD,EU, LA,ME, RH enligt epc alltså vänsterstyrd europa HÖGER
    ditt bälte borde ha nummer 12756306 enligt epc
    verkar dock konstigt att "någon" knött dit ett högerbälte på vänstersidan
    9-3 -03 2,0 Cab.
    dec 2022
    Är det samma säkerhetsbälte till 9-5 oavsett ålder? Ofta säljs de kategoriserade 02-05 eller 06-10, man har även sett 02-10 och 98-10. Liknande frågor har varit uppe tidigare, men sökfunktionen ger bara att någon antar att det är samma, men har inte hittat något definitivt svar.
    Färgen på bältet skiljer 98-04, 05 resp 06-10. Sedan, på främre bältena finns pyrotekniska bältessträckare, spränger man airbag enligt Saabs instruktioner så utlöses dessa också - och sedan förbrukas bältenas "elasticitet" om de belastas i en krock.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2022
    Ok, låter bra. Färgen spelar mig ingen större roll. Bältessträckare finns på både 02-05 och 06-10, men enda skillnaden verkar vara att det är tusenlappar i skillnad mellan de två olika årgångarna, därav frågan
    Jag vet inte om det skiljer mer än färgen, man ändrade SRS-styrningen -06 i och med att man bytte till Takata airbagar.
    Det är nog en viss risk att det finns andra skillnader, men om infästningen är densamma så borde de dock göra samma jobb. Jag skulle dock inte installera fel årsmodell av bältessträckare - vad är det du försöker göra?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
