Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Trasig nyckelfjärrkontroll samt defekta strålkastare. NG9-3
    dec 2020
    Hej! Har en SAAB 9-3 1,8t Biopower -09 i vilken jag nyligen bytte AC - Kompressor. Under ingreppet där bland annat ena framlyktan samt hela stötfångaren avlägsnades glömdes nyckeln i tändningslåset vilket resulterade i ett urladdat batteri. Startade även bilen utan framlykta för att kolla så att AC - Systemet inte tappade ur gas. När bilen var ihop monterad fungerade inte längre fjärren på nyckeln, utan jag måste låsa upp dörren med "nödnyckeln" (centrallåset samt tändningslåset fungerar som vanligt). Båda nycklarna slutade fungera samtidigt, är därför ganska säker på att felet ligger inne i bilen. Även halvljusets nivåstabilisering slutade fungera samtidigt. Funderar därför på om det är något minne till bilens databox som blivit nollställt.
    Någon som tror sig veta vad felet är? Tror ni det räcker att aktivera systemen hos en verkstad med Tech 2 utrustning?
    Tacksam för svar. Hälsningar Viktor
    dec 2004
    Ofta får man trycka ett antal gånger på lås/lås upp knapparna för att få igång nycklarna igen. Prova det först.
    Moderator flasets avatar
    9-3SS / SC tror jag synkar nyckeln (alltså fjärrkontrolldelen) när den sätts i tändningslåset.
    Går det att starta och köra bilen normalt, fungerar allt annat som vanligt?
    Att koppla upp sig med Tech2 för att läsa och ev. radera felkoder låter som en bra idé.
    dec 2020
    Hej! tackar för svar. En nyckel började plötsligt att fungera igen efter några dagars användning. (Båda nycklarna fungerar till att starta bilen). Den andra är fortfarande stendöd. Testat byta batteri men det gjorde ingen skillnad. Vet ej hur jag gick tillväga för att få en att fungera igen, har antagligen åter synkroniserats med bilen. Ska testa använda den andra nyckeln ett tag nu för att se om den också "hoppar igång".
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2019-05-17, 20:45
  2. [LÖST] Defekta strålkastartorkare OG9-3
    Av wedajm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-03-02, 20:51
