Min hajfena har trillat av så jag tänkte 3D-printa ut en ny (själva höljet bara). Är det någon här som gjort detta och redan sitter inne på en cad-fil?
Kanske kan denna fungera?
https://www.thingiverse.com/thing:3258697
https://www.thingiverse.com/thing:4610924
Tack för tipset! Den ena där såg ju lovande ut. Får återkomma med resultat.
Är inte hajfenan i typ gummi?
Eller talar vi ng9-5 där den är hård?
Både och: Blev plast på senare årsmodeller.
Min 05a hade gummi och min 08a plast.
2005 9-3 2.0t SS Vector Aut.
1998 Yamaha YZF 600R.
Nummer två såg lovande ut, är det samma på 9-3 och 9-5 ?
Så här blev hajfenan. Jag har utgått ifrån modell nummer 2 i Fredriks inlägg ovan och gjorde om skalmodellen så att den fick en tjocklek på 1mm.
För mig satt själva hajfenans bas kvar så jag behövde bara det yttre höljet.
Då utskriften blev lite tunn så la ja ett lager snabb-epoxy på insidan.
Sen sprayade jag fenan med Biltemas gummispray.
Kan du dela filen för höljet?, jag har en bekant där basen också sitter kvar![]()
Absolut.
SAAB_antenna_Fix-3.zip
Kan ju tillägga att det är en 9-5a från 2006 i bilderna ovan.
Stort tack!
