Ämne: Tillvägagångssätt för att lacka om tanklock?
    apr 2015
    Hej igen,
    tänkte försöka ge mig på att lacka om ett OG9-5 tanklock från Svart 170 till Grafitgrön 288 för att ersätta det ruttna locket som sitter på idag.
    Material som jag har nu innan start:
    Sprayburkar med basfärg och klarlack från bilfärg.se
    Hagmans Silikonborttagare
    Tack rag
    Slippapper i olika grovlek (lätt att komplettera med)
    Hagmans sprayfiller slipgrund
    Har jag missat något i materialväg?
    Är mest osäker kring grundarbetet när det gäller vilken typ och grovlek på slippapper samt ordning mellan ev. grovlekar samt våtslip/slip. Bör man grunda med något innan basfärg (funkar slipgrunden isf?)?
    Tack på förhand
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
    feb 2006
    Torpshammar
    hur är skicket på det svarta? Om allt är intakt/rostfritt och det räcker med att matta ner så gör det med typ scotchduk bara eller fint papper, 400 korns eller finare våtslippapper. Sen bara grunda och lacka. Slipgrund är ju överkurs egentligen.
    apr 2015
    Skicket är bra på det svarta - tack för svar!
    feb 2017
    Uppsala
    Fördel tvätta av med silikontvätt innan slipningen så är det mindre risk man drar ner eventuella silikonrester ner i slipreporna. Skicket var bra sa du, då skulle jag bara matta ner klarlacken på locket med 400-600 papper innan ny basfärg. Ingen grundfärg behövs då men silikontvätta igen före basfärgen. Vänta till basen hinner gasa ur sig allt lösningsmedel ordentligt och lite till innan du lägger klarlacken. Behöver du grunda innan basfärgen pga skavanker/spackling så funkar ju slipgrunden bra till det. Samma tillvägagångssätt, slipa slipgrunden lätt med 400-600 innan du lägger basfärgen så får du slätt och fint resultat.
  1. Fjäderbyte bak ng9-3, tillvägagångssätt
    Av Fredrik / 1941 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 22:09
  2. Byta skärmkanter bak, escort - Tillvägagångssätt?
    Av paef i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-03-29, 22:36
  3. 9-5 tanklock,
    Av Mr. Laine i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-13, 18:14
  4. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-07-08, 00:53
