Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Rengöra bränsletank? NG9-3 SS
    jul 2012
    Surte
    Efter vinterförvaring med etanol i tanken fick jag problem med igensatta spridare(Siemens deka 630). Spridare byttes men problem med dålig tomgång m.m. återkom efterhand. För några veckor sedan bytte jag btr och noterade att det kom ut skräp/föroreningar med bränslet. En förorening såg ut som en kristall, andra var lite mörka eller rosa/röda av etanolen. I helgen provade jag med nya spridare och tomgång m.m. blev bra. Även denna gång kom det ut skräp/föroreningar med bränslet. Jag har satt tillbaka de gamla spridarna för att inte sätta igen de nya men nu undrar jag hur jag bäst rengör tanken och kanske även bränslerören?
    Det gäller en 93ss biopower 2009.
    När jag googlat runt har jag sett tips om att ta ner tanken, lägga i rena muttrar/skruvar samt några få liter bensin och ruska runt. Några har kört med högtryckstvätt.
    Med tanke på att det säkert ligger iaf en mindre mängd föroreningar i bränsleledningar skulle jag vilja rengöra dessa med. Vågar man köra med vatten i systemet från en vattenslang eller går t.o.m. högtryck bra? Jag tänker mig att man får låta vattnet rinna ut och kanske blåsa ut det sista vattnet med tryckluft så gott det går.
    Tips och idéer om vad jag bör och inte bör göra mottages tacksamt.
    Så fort någon icke SAABägare utbrister: "SAAB är så förbaskat svårskruvat!" så lägger jag på mig kännarminen, nickar instämmande och svarar lugnt:
    "Ja, SAAB är ingenting som en amatör ska ge sig på."
    Tanka bensin och kör slut på några tankar.
    jul 2012
    Surte
    Kommer det verkligen att räcka? Jag har hela tiden efter första spridarbytet varit noga med att köra var 4:e tank med bensin. Jag har kört en omgång med Biltemas injection cleaning och senast Redlines utan någon skillnad på tomgången och de andra symptomen.
    Vad kör du för trim ?
    Injection cleaner brukar bara vara E85 i...
    6 växlad Automat
    jul 2012
    Surte
    Maptuns trim.
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Injection cleaner brukar vara PEA, PIB, PIBA eller liknande detergent utspätt med diesel/lacknafta.
    PIB, vilket vanligtvis tillsätts i bensinen, löser sig inte i etanol utan fäller ut vilket var orsaken till att Saab rekommenderade en tank bensin per 1000 mil. Detta ger svarta beläggningar på spridarna.
    För att få bort de föroreningar som verkar vara fallet här så borde man kunna införskaffa något bättre bränslefilter, koppla förbi bränslefördelningsröret och låta pumpen jobba ett par timmar. Annars så får man nog öppna tanken.
