Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Okänd strömbrytare orsakar problem i centrallås NG900
    Sugmotor SaabUsMaximuss avatar
    aug 2021
    Tjena!
    Gjorde ett inlägg på svenska saabklubbens forum men inlägget blev aldrig publicerat och har inte fått något svar från deras support. Hoppas att det fungerar bättre här :)
    Nu är det så att centrallåset har börjat krångla, jag tror att jag har lokaliserat boven men skulle gärna vilja ha lite feedback kring det.
    Problemen:
    Alla lås kan snabbt gå från låst->olåst->låst->olåst vid upplåsning av förardörren.
    Kan ta uppåt 2 sekunder för alla lås att låsas upp. Man måste hålla nyckeln i och vriden åt vänster i någon sekund.
    Krävs att man har en viss finess när man ska låsa upp (förarsidan) för att lyckas låsa upp alla andra lås i bilen. I många fall så är det bara förarsidan som låser upp sig.
    Ibland krävs det att man ger +10 försök för att låsa upp alla andra lås. Skulle man misslyckas många gånger på raken så krävs det att man rycker säkringen till centrallåset för att få det att fungera igen.
    Ibland går det inte att vrida om nyckeln på passagerarsidan. Är svärstopp i cylindern när man försöker låsa upp.
    Det jag har försökt göra:
    Läste att det kunde ha med centrallåsdosan att göra så plockade ur hela handskfacket och bytte ut dosan mot en annan. Allting beter sig precis likadant.
    Plockat av allting ifrån förardörren och tog ur en lite strömbrytare som satt mot låscylinderns baksida (se bilden nedan). Centrallåset fungerar precis som det ska, inget konstigt beteende eller fördröjningar av upplåsning.
    Hittar ingen information om den brytaren och skulle gärna veta vad den är till för, trycker man in brytaren (i någon sekund) samtidigt som bilen är upplåst så låser bilen sig. Utöver det så har jag inte märkt att den gör så mycket.
    Går strömbrytaren till något centrallarm som inte är inkopplat?
    Bilen har ingen fjärrupplåsning.
    Skulle gärna höra vad ni mer erfarna har att säga kring detta!
    Senast redigerat av SaabUsMaximus den 2021-08-25 klockan 15:51.
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Jag vet inte hur SAABs centrallås är uppbyggda eftersom jag sluppit mecka med det (hittills), men BMWn jag hade innan hade en motsvarande mikrobrytare i låset, fast med 3 olika brytare i en klump, och när den inte fungerade eller glappade så fattade inte centrallåsningen läget på låset och kunde helt plötsligt låsa eller låsa upp hela bilen lite när den kände för det. Vara bara att mäta om den glappade eller inte, vilket den gjorde och köpa en ny. Efter det fungerade allt normalt.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    aug 2021
    Har mätt mellan brytarens kablar och den verkar fungera utan problem, misstänker att det är "armen" som har blivit dålig med tiden och ligger emot själva brytaren (svarta knölen vid böjen av långa silvriga armen).
    Har försökt böja lite lätt på den men verkar inte fungera på något pålitligt sätt.
    Har inte heller hittat någon reservdel för att ersätta den, hittar absolut ingenting när man söker efter brytarens tillverkningsnummer.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-25 klockan 22:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Exceptionell mappning
    Fram eller bak?
    Du borde prata med någon saabmek som jobbat länge på någon verkstad. På 9000 var vi tvungna att korta stången med att böja ett S.
    Har du suttit i bilen och tittat hur funktionen är?
    Grundladd roffe84s avatar
    mar 2020
    Enköping
    Det är ju garanterat brytare 6 på bilden, men vad tusan är det
    6. Undo the clip securing the microswitch and unhook same.
    https://saabwisonline.com/d5/900/199...to-remove-326/
    Under 8A-1260, Ytterhandtag i EPC finner jag den!
    Pos 15 på denna. ( Bild EJ från EPC! )
    Article : Mikrobrytare
    PartNo : 4710778
    Förarsida.
    Ch. T2002382--
    Ch. T7000409--
    Order Quantity : 1
    PartNo : 4710786
    Passagerarsida.
    Ch. T2002382--
    Ch. T7000409--
    Order Quantity : 1
    Åhhhh, jag tror det har med stöldskydd att göra.
    Brytarna ligger under "Anti-Theft Components for 1997 Saab 900"
    https://www.ordereuroparts.com/v-199...eft-components
    Hittade vad som ser ut som newold stock här:
    https://www.ebay.co.uk/itm/264292442397
    Det är "274 Microswitch, central locking system, in driver's door"
    https://saabwisonline.com/d5/900/199...components-28/
    Senast redigerat av roffe84 den 2021-08-26 klockan 00:06.
    DevOps specialist, Tech2, CombiAdapter, BDM, T5/T7/T8/ME9.6 handskar, livemap kablar NG900/OG9-3, HeRmAN kabel
    Brukisen Doris NG900 SE -97 2.0t, eget steg 2 ~240hk/380nm. Scarab Green
    Projektet Bosse OG9-5 -04 2.3T Kombi, Maptun Steg 4(EU0D) 315hk/450nm. Graphite Green Pearl
    Som redan gissats så är denna brytaren för att manövrera centrallåset från förardörrens låscylinder. Är den överkänslig eller okänslig så verkar det som att positioneringen av sensorn eller tungan är fel eller att brytaren helt enkelt är sliten. Att det blir olika resultat beroende på hur man bryter i låscylindern tyder väl på det senare.
    SaabUsMaximus>> Du har PM.
    aug 2021
    Citat Ursprungligen postat av roffe84 Visa inlägg
    PartNo : 4710778
    Förarsida.
    Ch. T2002382--
    Ch. T7000409--
    Order Quantity : 1
    PartNo : 4710786
    Passagerarsida.
    Ch. T2002382--
    Ch. T7000409--
    Order Quantity : 1
    Jäkligt stort tack för all information!
    Hur gick du från sprängskiss till artikelnummer om man får fråga?
    Skulle nog komma till hands i framtiden!
    Ska nog testa lite mer, antagligen införskaffa en ny. Får väl återkomma om det har löst problemet
    Har mätt mellan brytarens ben med en multimeter och den verkar inte glappa, tror att det är tungan/armen som har böjts över tid och ligger precis på gränsen och ger konstiga utslag.
    Skulle gärna vilja ha en närbild på en ny brytare för att jämföra med min slitna och se om det är någon större skillnad på armarna. Tittar man på den bifogade bilden så ser det ut som att armen har böjts i efterhand.
    Nu när jag tänker efter så lackades framdörrarna om i julas. Var ett mediokert jobb så kanske har med saken att göra. Att de varit oförsiktiga och råkat komma åt brytaren på något vis?
    I vilket fall som helst så blir det nog en ny brytare, för att slippa huvudvärken.
    Senast redigerat av SaabUsMaximus den 2021-08-27 klockan 09:12.
  1. Svar: 174
    Senaste inlägg: 2019-02-01, 10:51
  2. Kylan orsakar problem?
    Av Dalarn i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-12-04, 21:13
  3. [LÖST] Centrallås problem NG900
    Av Vbg i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2007-02-22, 19:41
