Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Alternativ till bromsljuskontakt 9000
    Biluppgifter
    Modell: Saab 9000 CSE A50
    Årsgång: 1998
    Problem
    Bromsljuskontakten på min Saab 9000 har under en period krånglat och fastnar, (pedalen åker inte tillbaka/reläet klickar inte av tidigt nog), så att bromsljuset kan fastna i påslaget läge. Ganska vanligt problem på Saab 9000, det är "bara" att byta reläet som sitter bakom pedalen. Här kommer dock mitt problem. Jag hittar inte ett relä för årsmodell 1998. Det finns verkligen inga.
    Vad finns det för olika typer av lösningar då? Alternativet nedan finns ju i lager överallt:
    https://www.maptunparts.se/bromssyst...000-85-94.html
    Problemet med detta reläet är ju att kontakten är fel för mina kablar, så jag kan inte koppla in den.
    Hur har ni andra löst detta? Kan jag göra en fuling med ett annat relä på något sätt? Börjar bli ont om 9000 på skroten som inte också har detta problemet. Jag har även försökt lagga lite "emellan" pedalen och reläet för att den ska aktivera tidigare, men det fungerade bara en stund.
    Alla tips uppskattas som alltid!
    Med vänlig hälsning,
    Pontus Andersson.
    Senast redigerat av MuLLvaD3n den 2021-08-17 klockan 23:15.
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    Jag har löst det.
    Jag, precis som så många andra, har blandat ihop bromsljuskontakten och brytaren för farthållaren.
    "Ovanför" kontakten för farthållaren sitter bromsljuskontakten.
    Det ni så på bilden är alltså inte bromsljuskontakten utan den sitter längre upp.
  1. [LÖST] Omvänd funktion på bromsljuskontakt OG9-5 -06 Man.
    Av PederL i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-09-03, 19:38
  2. Alternativ till H1 Lampor
    Av aero s i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-13, 10:39
  3. Oljeplugg 9000 121 kr! Alternativ?
    Av H-M i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-10-13, 00:41
  4. Alternativ till listen till Aero-kjolpaket og900
    Av HFR i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 15:32
  5. Alternativ till originalskivor OG9-5
    Av HeRmAN i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-07, 13:48
