Ämne: Nyckel funkar inte, larmet tjuter NG9-3
    Saab 9-3NG -03
    Har fått fel på min A-traktor
    Fick plötsligt upp felkod att nyckeln inte var accepterad?
    Hämtade reserv nyckeln men fick samma felkod.
    Nyckeln går inte vrida om.
    Men fjärrkontrollen fungerar och går lås och lås upp bilen.
    En nyckel är bara 3månader gammal och är en original nyckel.
    Testar rycka säkringar och se men ingen skillnad.
    Provar byta startbatteri på bilen men nu börjar problemen
    Då går larmet och nu funkar inte fjärrkontrollen heller.
    Kan inte stänga av larmet heller .
    Googlar lite och hittar man kan rengöra tändningslåset .
    Men ingen skillnad .
    Så nu har jag plocka ur bakre larmsyrenen och tagit bort startbatteriet för att få tyst på larmet.
    Fast det är en A traktor så är inte det Massa konstiga kopplingar mm i elsystemet
    Någon som har idé hur jag ska felsöka vidare eller byta ?
    aug 2009
    ng9-3 är extremt kinkig när det gäller konditionen hos batteriet. Ett klent batteri ger mängder av skumma felkoder som bara beror på batteriets status.
    Är batteriet i bra skick så återstår att misstänka tändningslåset (ISM) eller CIM (burken bakom ratten där spakarna sitter) eller glapp i någon kabel eller kontaktdon mellan ISM och CIM. För att slippa byta dyra delar i onödan behöver man läsa ut felkoder med Tech2. Byte av ISM kräver inte Tech2 men det gör byte av CIM.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...%A5s-9-3-SS-SC
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-ur-helt-NG9-3
    aug 2009
    Tillägg: 2018-06 kostade nytt ISM 1045 kr. Nu kostar det 1775 kr. 70% höjning på 3 år. Nåja, Orio måste ju överleva många år till.
    Tack , får se om jag kan få tag i en tech2 och prova alternativ låna ett tändningslås .
    Dum fråga kanske, men går det lösa ut felkoder när inte tändningen går slå på och larmet tjuter ?
    aug 2009
    Genom att rycka säkring nr 3 i elcentralen bredvid batteriet så slipper man höra signalhornen vid fortsatt arbete. Titta i instruktionsboken för att hitta rätt säkring.
    Jag hade samma läge att jag inte kunde vrida om nyckeln när ISM var kass men jag kunde läsa felkoderna.
  1. Larmet löste inte ut när jag öppnade med nyckel?!
    Av Fairlane i forum Modeller besläktade med Saab
    Senaste inlägg: 2014-06-15, 23:01
  2. Lås som inte vill med fjärr men funkar med nyckel 9000
    Av Purre84 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-09-30, 14:26
