Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Liten oansluten kontakt vid batteriet på NG9-3
    det är en kontakt som är lös, som är fäst runt ett stag, med buntband. Förmodligen från fabrik.
    På den högra bilden så är pilen exakt på buntbandets "lås" och kontakten just nedanför. Två uttag.
    Någon som vet vad detta är?
    Re: Undrar vad detta är för kontakt?
    Huvlåskontakten om man har larm.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-09-08 klockan 10:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Hinner inte med allt.....
    Det sitter en liten kontakt vid batteriets kortsida mot torpeden som det är 10 volt i om man mäter. Vad är detta för något? Tänkte först att det var något att koppla in batteriladdare men det verkar vara original.
    9-3 2009
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Liten kontakt vid batteriet på 9-3 2009?
    Har du larm installerat i bilen? Kan lite om 9-3:an men på 9-5:an sitter nämnda kabel strax jämte bromsservot, den är till en knapp som talar om för larmet om motorhuven är öppen. Saknar bilen larm så hänger kabeln löst jämte
    Projekt SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Nu på vägen igen
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
    Steg 4 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Günter Visa inlägg
    en liten kontakt
    Många skulle nog kalla samtliga kontakter i bilen för just "en liten kontakt". Dvs det är inte speciellt lätt att veta vilken kontakt du menar, om det är en originalkontakt, eller om det är någon extrautrustning. En bild på kontakten och var den sitter, kanske?
    Så kan det ju vara, men varför skulle det vara 10 volt i den? En brytare kan ju ha 5 volts logik från någon databox men 10 volt låter skumt.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Absolut. Ville bara föreslå att du lade upp bild(er).
    10V är lite speciellt. Är den kopplad till en ingång på någon elektronik kan det ju vara 10V på ingången. Dvs en vanlig öppen krets med pull-up som skall kopplas till en slutande kontakt som jordar.
    Men jag kommer inte på något bättre svar än larm på vad det kan vara nu.
    Bild på rackaren. Inget snyggt sätt att sätta en icke använd kontakt på.
    aug 2009
    Där ska sitta en omkopplare som känner av när huven öppnas. Används av stöldlarmet.
    https://saabwisonline.com/images/944...1/f121d018.jpg syns strax norr om batteriet
    Pos 6 här: https://www.esaabparts.com/viewparts...tion=521989257
    jan 2008
    NG 9-3 B284: Lös kontakt i motorutrymmet; vad kan detta vara?
    Har inga direkta bekymmer med något för tillfället, men såg denna kontakt som ligger löst på vänster sida i motorutrymmet (nära startbatteri och bromsvätskebehållaren). Känns som att den borde sitta någonstans, har någon en aning om vad den kan vara till för?
    Saab 9-3 Aero 2.8 2006
    apr 2009
    Den verkar gå nära med batteriets pluspol? Kanske är de t.o.m. sammankopplade längre ner? I så fall sätter jag en slant på att det är matning till tidigare extraljus som tidigare ägare monterat av bilen innan försäljning.
    Tidigare: Saab 900i -88, Saab 900i -89, Volvo S70 -98
    Nu: Skoda Enyaq 80 -21, Saab 9-5 aero -04
    Steg 3 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Det ser ut att vara en superseal<tm>-kontakt, som afaik inte används av SAAB men ofta används av de som eftermonterar grejer, så det kan kaske stämma.
    apr 2004
    Den ska vara till huvkontakten på bilar som har larm.
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    jan 2008
    Sedär, jag har ju mkt riktigt larm på min, dock aldrig upplevt några problem med det. Känns som att själva brytaren eventuellt borde sitta någonstans i närheten där då.
    Brytaren ska sitta i fästet strax bakom kabeln. Ser väl ut som det är knäckt/avbrutet?
  1. [LÖST] Oansluten nippel på oljepåfyllningsröret på OG9-5 med senste VHV
    Av Ampo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2021-09-02, 14:48
  2. [LÖST] Hittade en oansluten coaxkabel i mittkonsollen NG9-3
    Av Johan Eek i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-07-13, 13:15
  3. [LÖST] Fel på batteriet? OG9-3
    Av wilderness80 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-01-18, 21:39
  4. Är batteriet dåligt?
    Av cashew75 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2014-03-24, 18:19
  5. [LÖST] Drar ur batteriet OG9-5
    Av 9-3 Mike i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-10-28, 21:39
