Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Elproblem med klockan, radio och suffletten 900 16V -87
    feb 2008
    St Albert, AB, Canada
    Glömde lamporna på förra veckan och fick ta startkablar till hjälp. Tyvärr tog kollegan fel på polerna på sin bil så det började gnistra lite...klantskalle!.
    Nu funkar inte radion, klockan och suffletten (alla annat funkar). Radion har ström, power knappen lyser men den går inte att sätta på. Jag har kollat alla säkringar, både under huven (i lådan) samt de två som sitter bakom radion in under panelen och alla verkar ok. Motor till suffletten låter i skuffen men inget händer. Hoppas det inte är något allvarligt .
    Går dessa, alla tre på samma säkring, vilken i så fall, och var sitter den ?. Relä, vilket relä ?. Mikrobrytare ?
    Kan det vara så att batteriet fick sig en snyting och det kan vara problemet. Det ger inte tillräckligt med ström ?. Någon som kan ge några riktvärden som jag kan gå på, mäta ?.
    Tacksam för tips om var man ska börja felsöka näst ?.
    Senast redigerat av Lob den 2021-08-09 klockan 04:30.
    900 16v Cab 1987, Subaru Outback, *NG9-3 Aero 2004 Cab, *Saab 95 2006 Kombi, * Jaguar XJ6 2000
    feb 2008
    Får väl svara själv då...
    Suffletten funkar nu. Rätt som det var så funkar den igen. Skönt!
    Radion, klockan är nog körda. Ska kolla en grej till med radion.
    Någon som har erfarenhet men att fixa med klockan. Gissar att en komponent eller två är brända på kortet bakom.
  1. Ställa in SID klockan utan orginal radio ? OG9-5 -06
    Av Timpa i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-10-18, 19:14
  2. Litet hål i suffletten.
    Av GST649 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-16, 21:52
  3. Suffletten stannar upp?
    Av Cabsteekarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-10, 15:55
  4. skydda suffletten under vinterkörning?
    Av SaabHasse i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 13:22
  5. cab fråga ang suffletten vid vinterförvaring
    Av Tim900turbo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-11-26, 11:53
