Saab 9-5 Aero, 2000, manuell låda.
I ett års tid har jag haft problem med denna felkod som enligt WIS säger dels detta "Charge Air Absolute Pressure Sensor Circuit. Performance Problem" och dels att trycksensorerna avviker mer än 15 kPa från varandra. Det ska finnas tre (3) sensorer såsom jag tolkar texten.
"Charge air absolute pressure sensor" (insuget)
"Atmosphere absolute pressure sensor" (insugsröret)
Vilken är den tredje?
Någon som vet om man kan mäta upp dessa och vad de då ska ohma?
Jag hittar inget läckage som förklarar det påstådda tryckfallet, bilen har gott laddtryck, normal bränsleförbrukning, normal prestanda, wastegaten fungerar som den ska, armen rör sig lagom lätt.
Jag har det äldre utförandet med de numer utgångna trycksensorerna märkta 50cp01-01 och artikelnummer 9171497. Då dessa är så svåra att få tag på (köpte de sista begagnade i Europa från Lettland) funderar jag på om det inte är värt att göra adapterkablage, byta insug, insugsrör och montera den nya typen av MAP-sensorer för att på så sätt underlätta framöver.
https://saabwisonline.com/c3/9-5/2000/2-engine/trionic-t7-lev-4-cyl-b235e-r/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes-trionic-t7-lev-4-cyl-b235e-r/p1106/
#9 på detta diagram https://www.esaabparts.com/static/images/diagrams/61380.jpg
#26 på detta http://www.saabusaparts.com/v/vspfiles/photos/big_images/905396e9-7c5a-413d-bd96-314e7f5cf9f6.jpg
