En liten fråga ang ställskruvarna i apc:n
1:a för laddtryck
2:a för ev spikningar
3:a vad gör den för nytta och vad händer om jag rattar på den???
1:a för laddtryck
hej
Den tredje är till attt ställa laddtryckstyrningen, lika viktig som maxtryck, det är den som är det kniviga, förmycket och du får överslängningar förlite skruvande ger segt eller inte tilräcklig laddtrycksuppbyggnad. man får skruva prova skruva prova. Knackningsskruven rör man inte.
En fråga. Varför skruva på en röd box som är ganska ovanlig? skaffa en svart och lek med finns säkert många som vill köpa en röd box. Det är ju saabs egna trimm box.
Mvh Totte
F-Pott = Max Ladd
P-Pott = Ladd Stigning (Hastighet) till F-Pott's Värde (Bör inte ställas för HÖGT = Ladd slängar, denna pott är även ganska känlsig så du bör använda multimeter för att hålla koll på värdet.
K-Pott = Knacksensorns känslighet (Denna skall du INTE röra vad du en gör, för då kan du smälta kolvar).
För övrigt gå gärna in på http://www.900aero.com och kolla under Tech ---> Apc, sektionen.. Där kommer du finna info om pottarnas värden osv för dom vanligaste APC boxarna, så att du har riktvärden att gå efter.
Och som det sägs, du BÖR skaffa dig en Svart orginalbox och labba med, den röde är juh bara en orginal Trimbox, och du kan liga gärna skruva upp en svart och få samma resultat.
Lycka till. /Mattias
Kör: Saab 9000 A50 -98.
Hej TotteUrsprungligen postat av Tottetee
får kolla efter en svart box på skroten och labbba om det går och växla mellan röd och svart box så att inte styrboxen får fnatt.
M.V.H fullrulle
Hej MattiasUrsprungligen postat av DualC
jag får tacka för upplysningen den var väldigt bra ska genast kolla på sidan.
M.V.H Fullrulle
Så lite så kul man kan hjälpa folk..
