Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Felkoder OG9-5 1,9TDI
    jul 2021
    Ulricehamn
    Hej på er alla.
    Jag har fått problem med bilen, en 9-5 1,9 TDI Vector 2006/07a
    Började med att motorlampan började lysa när jag körde på cruise controll och den stängde av crusen. Sen vart den tvär slö och tappade orken i massor går inte att varva mer än max 4000 när den står still och runt 3000 när man kör. Blåser ut massa svart rök när man försöker gasa på men finns ingen knuff i accet. Dricker rätt mycke olja, fyller på med runt 2 liter i månaden. Misstänker ju att något strular med turbon eller liknande.
    Lyckades fiska fram 3st felkoder;
    P0105 Mainfold Absolute Pressure /Barometric Pressure Circuit
    P2279 Intake air system leak
    P0234 Turbocharger overboost Condition
    Min stora fråga är mest, vad/vart ska jag börja med?
    Sen tar jag tacksamt emot alla tips och trix
    Hej.
    Hur långt har bilen gått? Jag bytte nyss turbon på min tid. Overbost 0234. Det var vingarna i avgasdelen som styr flödet till turbinen som kärva de. Därav Overbost. Lutar väl åt turbo byte för dig eftersom den dricker olja. Mvh Lars-Ove
    V Götalands län
    När den ryker svart kan man anta att du har luftläckage mellan luftmassemätaren och insuget vilket verkar framgå utav felkod.
    Med en massa sot så kan man även tänka sig att EGR ventilen ej stänger ordentligt.
    En annan sak att kolla på bilar som gått en del är om virvelspjällen är i funktion. Inte helt sällan länkaget blir slitet och hoppar lös.
    CH43J6 m.m.
  1. Saab 9-3 1.9tdi 120hk, missljud
    Av anders76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-07-17, 09:02
  2. Hög soppa förbrukning på min 9-5 1,9tdi
    Av MazLer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-30, 08:18
  3. kamremsbyte 9-3 1,9tdi 150hk
    Av marw77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-15, 16:45
  4. Problem med min SAAB 9-3SC 1,9tdi-06
    Av NKK i forum Allmänt
    Svar: 52
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 17:20
  5. Oljevarning 95 1.9tdi -06
    Av TaxiDriver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-26, 21:42
