Efter problem med havererad generator och omprogrammering av datorbox (på verkstad) fungerade ej kupefläkten och styrenhet och behövde bytas enligt verkstaden, 9-3 aero cab -04. Tänkte jag skulle titta på det själv först och konstaterade att verkstaden koplat ur styrenheten. När den kopplas in går fläkten igång på högsta varv (utan tändningsnyckel isatt). Kopplas tändningen på fortsätter fläkten gå och går ej reglera via kontrollpanelen. Är det styrenheten det är fel på eller kan felet ligga i någon av datorboxarna?
