Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: kupefläkten stannar
    nov 2004
    Kristianstad
    kupefläkten stannar
    Har problem med min kupefläkt på min 9-5a
    den stannar och låter knackigt, slår jag med handflatan höger om acc bit ner så hör man fläkten knacka lite och startar upp igen, ibland hjälper det inte alls, vad kan va felet? glapp eller dålig kontakt någonstans?
    SAAB 900s '96 2.0t automat
    Kalmar
    Reglerdornet.
    I princip aldrig något annat som går sönder vad gäller fläkten.
    nov 2004
    Kristianstad
    vart sitter den då? bakom acc?
    vad kostar det å byta en sån tror du?
    High Coast
    garanterat kolen i fläkten...
    hände liknade på min för några veckor sen.. den hoppade igång om man smällde igen dörren hårt.
    tog upp fläkten och putsade till kolen och den har funkat fin fint hittills!
    Byta kamkedja? Jag kan!
    *Frågar för mycket*Tänker för mycket*
    Du gick in från under torkarna då?
    Det går inte möjligtvis att komma åt kolen från insidan?
    Cheers!
    High Coast
    Citat Ursprungligen postat av Brewmaster
    nje det går nog knappast...
    men det går faktiskt riktigt fort att ta lös den!
    gjort på mindre än en timme, var rädd om klipsen som håller fast täcklocket motvinrutan bara lyckade knäcka ett!
    nov 2004
    Kristianstad
    ja reglerdonet är det inte , den bytes ut innan jag köpte bilen, frågade en bilmekaniker och han gissa också på kolen, ska lämna den på garantin så det löser sig säkert...
    Säter
    Gammal tråd kanske men jag har sökt runt lite och har en totalt stendöd kupefläkt på min 9-5a. Reglerdonet? vart sitter det om det inte skulle hjälpa med kolen på fläkten.
    Ännu ett fel på en underbar bil
    SAAB 9-3 2.0t Vector & 900 T 4wd Min bil på Rejsa
    Citat Ursprungligen postat av Per W
    Beror lite på årsmodell.
    98-04 Sitter det vid gaspedalen i fläkthuset, dock går kablarna vägen runt
    fläkten och ner på högra sidan av fläkthuset till några kontakter där.
    Alltså måste man demontera torkararmar och plasten där omkring för att byta den.
    På 05 sitter den i luckan till kupefiltret
    Hinner inte med allt.....
    Säter
    Tack för svaret.
    Dock behövde jag inte leta utan det var kolen i fläckten som var slut. Jag gjorde rent lite coh fläkten startade igen. Gör väll i någon vecka till. Någon som vet vart man kan köpa lösa kol?
    Tog även strykjärnet på SID en när jag ändå var igång. Nu funkar displayen igen
  1. 9-5 2.0T -99, kupefläkten stannar ibland.
    Av hedmans i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-16, 19:51
  2. kupefläkten stannar inte
    Av hagan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 07:01
  3. Kupefläkten
    Av koff i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 19:40
  4. går ejj att slå av kupefläkten
    Av Gooldie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-09, 17:59
