Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bromsklossar & Bromsskivor, som "fastnar".
    Jag har 2st (9440) ng9-3 SS TTiD MY2011. Dessa står bredvid varandra på garageuppfarten. Båda har 314mm bromsar fram & 292mm bromsar bak.
    Den ena som används mest, där blir det ganska ofta ett "donk" från bromsarna varje gång man kör iväg efter den stått ett dygn, klossarna har fastnat mot skivorna och det känns när man rullar igång.
    Den andra som används mycket sällan, kan stå en månad utan att användas med handbroms dragen, med som det då blir, ytrost på skivorna, och när man kör iväg så har inget fastnat.
    Den ena har TRW skivor och Brembo belägg.
    Den andra har nog SAAB Original skivor och belägg, om jag kommer ihåg rätt.
    Beror detta fenomen på sammansättning i skivor och/eller belägg? Eller är det att klossar och/eller OK glider dåligt? Den som rullar mest har ju såklart även mest utsatt för slitage, "väder och vind". Så den ska jag serva och smörja bromsarna på i det närmaste och då kanske detta fenomen försvinner. Men när jag tänkte på det, så tänkte jag att jag ställer en fråga.
    Vilken är det som fastnar? Saab Original? Är det fram eller bak det sätter sig?
    Det är daily drivern med TRW & Brembo. Finåkaren har SAAB original.
    Vet inte riktigt var det sätter sig. Men skulle kunna gissa på bak.
    Idag har jag gjort bromsservice bak på den bil som bromsarna brukar fastna lite lätt, efter att stått stilla ett tag. Demontering av bromsok, rengöring, smörjning och återmontering. Allt såg fint ut och ingen snedslitet eller rostigt.
    feb 2006
    Torpshammar
    Fastnar det på det viset så beror det oftast på mycket järn i friktionsmaterialet. Olika tillverkare har lite olika recept och det måste inte betyda att det är nå fel.
    dec 2010
    Holmsund
    Använder du handbromsen eller inte?
    Jag använder handbromsen på båda bilarna. Flyttade i förmiddags lite snabbt den bilen som det brukat fastna på. Den hade då stått några dygn i det regn och busväder vi fått här på västkusten, men den stod i lutande plan samt att jag hade lite brått, så jag noterade inte fullt ut. Men efter bromsservicen (rengöring och smörjning) så kändes det inte som något fastnat ryck. Ska inte ropa hej, får analysera några ggr till.
    Nu har båda bilarna stått några dygn. Under tiden har det regnat småspik och varit busväder. Så skivorna har blivit ytrostiga. Idag behövde båda köras med, då jag bokat in beiktning av dem på förmiddagen. Båda bilarna rullade direkt från garageinfarten utan bromsryck. Så något kärv med beläggen borde det då varit, samt att rengöringen och uppsmörjningen har gjort nytta. Den som brukade fastna bak hade noll i bromskraftsskillnad bak, både för fotbroms och handbroms.
    F.ö. gick båda TTiD bilarna genom besiktningen utan anmärking.
  1. [LÖST] Radio alltid i "telephone" läge efter demonteriad "mobilhållare" OG9-3
    Av temptest i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-09-25, 14:18
  2. 16" bromsskivor till 16" fälg till 9-5 -05
    Av spetz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 08:04
  3. [LÖST] Styrningen "fastnar" NG900
    Av inuz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-11-01, 22:27
