Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Värmen stängs inte av bak OG9-5
    jul 2021
    Hej har precis köpt en 9-5 2,0 turbo kombi -04
    ACC'n funkar fram men bak vid ventilationen kommer det bara varmluft blir riktigt hett där va kan det beror på ?
    Borde vara varmt på passagerarsidan också då. Troligen höger blandluftspjäll eller motor som krånglar.
    Börja med en ACC kalibrering genom att trycka in auto och off samtidigt med motorn igång. Tar lite drygt en halvminut. Notera antalet felkoder på acc-displayen till vänster och felkoderna till höger.
    jul 2021
    Hej tack svar passagerarsidan är inte varm är ju är ju dom två utsläppen mellan framstolarna som går till baksätet
    Hej testade det med det kom upp 1 först sen en 2a till höger stod det 18
    Om det står två till vänster så ska två koder visas efter varandra till höger.
    18 är fel på solenoiden som styr värmeventilen. Observera att man också får denna felkod om man har en bil som saknar värmeventilen och en ACC panel programmerad för en bil med värmeventil.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-07-19 klockan 11:57. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2021
    Ok tack får kolla igen hur kan man åtgärda detta ?
    Äldre ACC-paneler än runt 2003 saknar möjlighet att programmera bort värmeventilen - i det här fallet är med stor sannolikhet så att ACC-panelen kommer från en bil som hade värmeventil. Men felet att ACC-panelen inte hittar värmeventilen har marginella praktiska konsekvenser.
    Det är den första felkoden som är intressant i ditt fall, den som visas medan det står 1 till vänster. Jag tror på Hyvens gissning, finns flera olika vanliga fel i mekanismen för värmespjällen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jul 2021
    Ok tackar var sitter den ventilen? ursäkta många frågor nu
    Du har säkert ingen på din bil, de monterades inte för MY2004 på bilar avsedda för svenska marknaden. Så det är inget du ska/kan reparera, eller behöver bry dig om.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jul 2021
    Ok tack
