Jag kan ha nytta av lite rationella tankar vad det gäller vidare saab-ägande och erfarenhet av motorrenoverring.
Bilen är en SAAB 9-5 2.3t automat med långnos TDHL04-T15-#5 med aero-motorstyr med open-sid, som gått 35 000 mil, varav 30 000 mil i min ägo.
Bilen har gått lite dåligt på fullgas, så jag har kört försiktigt ett par år. Fått ett par felkoder den senaste tiden och fixat nyare tändkassett, bytt vakuumslangar och en vakuum ventil. Inga felkoder, tack forumet!
Bilen utsattes troligtvis för en fullgasrepa, ryckte till och limp-home aktiverades och bilen parkerades. Jag åkte ned och kollade samt körde hem bilen efter en del trilskande med tomgång. Provade läsa av den senaste felkoden (hade en sedan tidigare) som orsakat limp-home utan att lyckas. Nollade mekaniskt och elektriskt och startade bilen. Jag tyckte det rasslade lite från kam/balans-kedja så jag stängde av bilen.
Utöver lång kamkedja (17mm)har bilen haft dålig komp, hittar inte bild på mätningen men två cylindrar på 12 och två mellan 10-12. Man tog inte en andra gång efter oljedropp i cylindern dessvärre.
Efter lite läsande på detta forum bestämde mig för att prova byta kamkedja, kolla ventilerna, byta vev/ramlager och sätta in nya smidda kolvar med motor i bilen (ev kammar från B234 2.3i). Med pallbockar, två domkrafter och motorok borde man kunna lyckas i en carport.
När jag demonterade sumpen så hittade jag en matsked metallgrus, delar av kedjeguide, en låsring, några lite större (3-5mm) tunna spån mer rödglänsande. jag skall försöka och ladda ner en bild.
Med så mycket skrot blir jag mer tveksam över att genomföra ursprungsplanen. De val jag funderar över:
1) Genomföra ursprungsplanen om inte cylinderfoder är skadade, behöver då först plocka toppen och sedan ta kedjorna.
2) Lyfta ur motorn och göra en mer noggrann rengöring och även byta axiallager
3) Köpa en motor från skroten (30 000 mil) och genomföra ursprungsplanen på den motorn och lyfta i.
4) Köpa en MY09 2.3 biopower och genomföra ursprungsplanen vid behov,
5) Köpa en nyare bil där man inte behöver lägga tid i carport.
Min fru tycker alternativ 5, och jag har ibland letat efter tänkbara objekt. Det har hittills inte blivit av. Bilen fungerar som andrabil/tredjebil. Med allt fler körkort i familjen behövs alla bilar.
Om man köper en motor B235E/B från MY09, passar den rakt av?
Kan insugsventilerna vara i värre skick än motsvarande aero (antaget att aeron inte körts på E85)?
Är det rimligt att automatlådan håller ytterligare 15000 mil? Japp oljan är bytt ett par ggr och hittills är motorn begränsad till 370Nm på 3-5 och 280Nm på 1-2 (eller orginal aero, minns inte längre)
+ med bilen:
Då jag köpte bilen var ljudnivån högre än bekantas MY99. Lade in 40 kg bitumen och ljudabsorbanter som hjälpte lite men V70N har alltid varit tystare. Eibach+gula koni gjorde stor skillnad, ny matta, inredning och ventilerade stolar var också ett lyft.
Har nog inte tid och kraft att genomföra dessa galna projekt en gång till utan plats till garage.
- med bilen
rost: hundben, främre ram, baklucka, bakre hjulhus, lite här och där. Plåtskada höger hjulhus. bruksslitage rent allmänt efter 16 år.
