Fundrar om jag köper en atrapp på maptun som länkats tidigare i denna tråd och sen försöker få gummit att släppa och sen sätta den på min som sitter på bilen. Vad tror ni kan det funka eller går gummit sönder?
På de med gps i så är det torx-skruvar under som lossar hela höljet, lätt att byta.
Men passar höljet från atrappen då ?
Bra fråga, jag försöker hitta en att testa med. Men nån har väl en lös hajfena och kan kolla på undersidan om det sitter ett gäng torx runt?
Dummy antennen har normalt bara 3st skruvar och inte hela varvet runt som de antenner med innehåll. Jag minns inte när dummy antennen infördes, men gissar på 2006 eller 2007. Man kan kallt räkna med att alla hajfenor 2001 till 2005 har den första varianten med skruvar hela vägen runt och fingängad mutter iaf.
hade som sagt önskat att slippa ta bort hajfenan från bilen då det är en hel del jobb. så om man kunde komma på en lösning att få dit en nytt hölje som passar den gamla på plats är prio1, och min tankeen är om man tar hölje från maptun atrapp och i värsta fall limmar fast på gamla?
Tänkte fråga om någon köpt en gummiersättning på nätet såg någon kille på tradera som sålde, man satte utanpå den gamla? Eller vet ni någon annan lösning som ser bra ut och funkar?
