Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Anti-sladd ur funktion samt lite delar vid pedalerna NG9-3
    nov 2004
    Har fått felmeddelandet ”Antisladdsystem ur funktion” och låg även lite plastdelar vid pedalerna. Har inte läst ut några felkoder ännu.
    Antar att detta har samband? Vad är det som ligger vid pedalerna?
    //Markus
    Senast redigerat av Murkas den 2021-07-08 klockan 23:18.
    MVH Markus
    Saab 9-3 SC Aero -10
    Saab 900 T16 "Aero" Cabriolet -88
    Gissningsvis trasig rattvinkelgivare. Att läsa felkoder ger definitivt svar.
    Metallhullingen ser ut att komma från ljusvredet, så jag tror inte att det hänger ihop.
    nov 2004
    Tack för svar! Spännande!
    Får ta och kika om ljusomkopplaren havererat också då…
    Alltid kul med bilar som behöver kärlek.
    Felmeddelandet kommer förresten upp direkt när man startar.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-07-05 klockan 19:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    MVH Markus
    nov 2004
    Nu har jag försökt läsa ut felkoder via universal OBD-kodläsare, men fanns inga felkoder.
    Åker till verkstad imorgon och så får Tech 2 göra sin grej.
    MVH Markus
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    universalläsare brukar bara ta motorkoder dessvärre. ..Utom proffsvarianterna som kostar mer än en kina-tech2.
    nov 2004
    Nu har jag fått hjälp med att få felkod utläst och översta felkod är U2142 - Girvinkelgivare. Har kollat säkringen och den var ok.
    Verkar inte vara ett standardfel? Pengar i sjön att byta den? Är det bättre att satsa på att byta CIM direkt?
    MVH Markus
    nov 2004
    Löst!
    Inlägget av DavidR i denna tråd pekade mot ett relä under ratten. Visade sig att jag hade exakt samma symptom. Bytte plats på de 2 likadana reläerna och nu har jag inget felmeddelande längre!
    http://forum.saabturboclub.com/showt...funktion-NG9-3
    Happy times!
    Citat Ursprungligen postat av DavidR Visa inlägg
    Jag hade endast en felkod U2142 00 "Yaw Rate Sensor Missing on bus" och för mig löste det sig genom att byta reläet som Mraz nämnde, "+15, IPEC, nr 757c (F7757C), Placering R2". Reläet i fråga har artikelnummer 90226846.
    Jag hade konstaterat att säkring 26 till girvinkelgivaren (i säkringspanelen till vänster om ratten) inte ens hade spänning fram till sig. Hade tagit ur säkringen, vridit nyckeln till "On" och mätt vänstra stiftblecket mot jord och då visade multimetern 0V. Även andra säkringar matas av relä 757c, för mig funkade inte heller farthållaren eller cigguttaget i instrumentpanelen.
    Om man backar förarstolen, lägger sig på rygg vid pedalerna och tar bort panelen ovanför pedalerna samt en luftkanal så kommer man åt reläet på några minuter. Originalreläet är gult. Satt ett likadant relä på plats R1 (verkar vara till belysning baksäte och släpvagnskontakt) rakt över R2. Provade att byta och sätta detta relä på plats R2 och då försvann meddelandena "Antisladdsystem ur funktion" och "Begränsad prestanda" när jag startade bilen :-)
    Kan tillägga att jag även hade problem med att bromsljuset lös konstant i samband med ovanstående strul men detta verkar märkligt nog också funka nu. Oklart om detta över huvud taget är relaterat dock.
    Edit: Ovanstående bil är en 9-3 tid 2008.
    Vfr
    MVH Markus
  1. ABS och ESP ur funktion samt visar hög bränsleförbrukning på NG9-3
    Av GoliatZ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-02-12, 08:02
  2. Utrensning og9-3 och ng9-3 delar samt lite blandat
    Av Mac2thaPac i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-04-30, 13:40
  3. Delar till ng9-3 SS / SC samt CAB
    Av Gerling i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-05-26, 22:37
