Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Startproblem OG9-5
    apr 2020
    Startproblem OG9-5
    Hej! Idag när jag skulle starta min Saab 9-5 00 så gick det ej. När jag drar i nyckeln och skall starta så kommer ett skrikande eller skrapande ljud som håller i sig sålänge jag håller i nyckeln och försöker starta. Detta har hänt några gånger innan men då har det funkat efter 1-2 försök. Kan lägga till att jag drog på fulltankad igår om det skulle ha någon betydelse. All hjälp uppskattas!
    Mvh Edvin
    Solenoiden som inte drar ordentligt (kärvar) så drevet inte greppar? (Tillfällig fix kan vara att ladda batteriet precis innan så man toppar upp batterispänningen så solenoiden får lite extra schvung.)
    Kan även vara dålig batterikabel eller att anslutningen skruvat upp sig, så börja med att inspektera pluskabeln - se upp för kortslutningsriken så koppla ur minuskabel innan du pillar på den, eller åtminstone ta bort armbandsur och ringar först.
    Risken med att köra så är att det är lätt att slå sönder startkransen på svänghjulet, så fixa innan du får följdskador.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5
    Av Bjoost61 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-05-28, 11:23
  2. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av Pantera i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2020-04-19, 20:51
  3. [LÖST] Startproblem NG9-3 -07
    Av Basso i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2018-09-27, 15:45
  4. [LÖST] Startproblem OG9-3
    Av Galten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 13:55
  5. [LÖST] Startproblem, 9-5 2,0t
    Av Dieselgurra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 20:59
