Min bil har börjat dra "mycket" bensin några dagar nu tycker jag. Blandad körning drar den 1,5 liter/mil. Kan det vara LMM som spökar eller är det nån lambda? Har ju två stycken, så vilken kan det vara i så fall?
Stolt ägare av en 9-5 Aero -00!
upp upp
Tjena!
Jag har också en 9-5 Aero -00, jag hade likadant problem med min för ett tag sen, det visade sig vara främre lambdasonden som var trasig så jag bytte den och då blev allt normalt igen.
Åk in till Saab å be dom koppla in datorn å kolla om lambdasonden funkar....de va så dom gjorde på min bil!
//Gurra
Power is nothing without control!!
Kan man själv testa genom att koppla ur den? Är det farligt att köra med ena "lambadasonden" urkopplad?
Förresten...går det avnvända Biltemas lambdor?
Rekommenderas att tömma besparingarna och köpa original.... Till ditt trionic system bör man inte använda universal.
Pilot igen....
Saab og 9-3 Steg 2
Usch...låter dyrt...vad kan en sådan kosta då?
