Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Diagnostisera trasigt originalslutsteg? OG9-3
    jun 2021
    Har en OG9-3 vars ljudsystem (AS3) jag byter ut på grund av trasiga högtalare.
    Har kopplat in originalkablaget från slutsteget till stereon via lågnivåadaptern, men får inte högtalarna i dörrarna att spela. Misstänker att slutsteget har gett upp eftersom kablaget ser ut att vara okej. Men eftersom jag är relativt grön på billjud behöver jag hjälp med att verkligen veta om slutsteget är trasigt. (Bild på steget nedan).
    Har ni några erfarenheter av något liknande eller tips?
    Tack på förhand.
    Skickat från min SM-G781B via Tapatalk
    Elektronik är väldigt svårt att bedöma skicket på från utsidan, om inte något gått vansinnigt fel.
    Den svarta och gula kabeln är minus och plus. Du kan kolla att steget har ström till att börja med.
    De andra 4 kablarna är till högtalarna. Den runda är ljud och "fjärrstart". Så, om steget har ström, men inte ger något ljud så kan det vara den runda sladden som är fel. Har du originalstereo?
    jun 2021
    Okej, tar och tittar på det
    Har monterat eftermarknadsstereo.
    Jag satte dit en lågnivåadapter men upplever ljudet som väldigt lågt i förhållande till dem på brädan
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Om jag som amatör förstått det rätt är en vanlig lågnivå 2V och den balanserade signalen 4V.
    Original huvudenhet ger balanserad signal ut till slutsteget ...
    /arne 2226
    jun 2021
    Har kommit fram till att kablaget både till och från slutsteget är helt. Demonterade slutsteget och kollade om säkringen var hel (vilket den var). Bytte den när jag ändå var där för att vara helt säker på att den är hel. Monterade slutsteget igen, men får fortfarande inget ljud i dörrhögtalarna. Är nog rätt säkert att anta att slutsteget är trasigt. Får leta efter ett ersättarsteg på skrot/diverse hemsidor.
    Tack för hjälpen!
    Har du provat med originalstereon? Det kan tänka sig att adaptern är är fel, det är inte vanligt att steget pajjar.
    jun 2021
    Köpte bilen med eftermarknadsstereo monterad så originalstereon har jag tyvärr inte. Adaptern är modellanpassad, så det ska inte vara ett problem.
    Adaptern i fråga: https://www.brl.se/sv/artiklar/lagni...r-pc9-413.html
    Skickat via Tapatalk
    Är remotekabeln inkopplad?
    jun 2021
    Den är inte inkopplad än. Hurså? Är som sagt rätt grön på billjud över huvud taget
    Senast redigerat av Moderator den 2021-06-22 klockan 08:08. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Eh, det är när steget får signal på den sladden som det slår igång. Annars blir det inget sörru.
    jun 2021
    Där ser man! Och om jag tolkat andra sidan av etiketten på remotekabeln ("steering wheel remote input") rätt så ska den kopplas till rattstyrningen. Eller?
    Nej, du skall koppla den till utgången för elantennen. Steget reagerar på om det kommer styrström på kabeln.
    jun 2021
    Missförstod en kommentar längre upp, remotekabeln är visst kopplad till antennutgången. Inte lätt när man är en idiot. Allt pekar fortfarande mot ett trasigt slutsteg. Har hittat ett begagnat som jag ska åka och titta på imorgon kväll. Är det i fungerande skick köper jag och installerar det.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-06-22 klockan 08:07. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Montera eftermarknadsstereo mot originalslutsteg m.m. NG9-3 SC -10
    Av pontuspj_ i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2019-08-25, 07:20
  2. [LÖST] Koppla originalslutsteg till originalstereo OG9-3
    Av Herrnilsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2016-05-27, 11:29
