Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Startproblem OG900
    mar 2021
    Startproblem OG900
    viste inte vart jag skulle lägga denhär fliken, men jag var och köpte mig en og900 problemet är att den stannar efter typ en kilometer och sen går den att starta efter typ 10 minuter, bränslepumpen har mer ljud än självaste bilen så den skall jag byta imorgon men undrar om ni har några andra tips vad som kan vara fel om det inte är den
    Skickat med Tapatalk
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Jag hade en og900 där hallgivaren i fördelaren långsamt gav upp. Först gick den bra men startade bara kall. Sen gick den ett tag för att sedan dö och inte starta förrän den svalnat. I slutändan startade den inte alls. Låter som om du eventuellt skulle kunna vara någonstans i mitten där. (Det var en 900i 8v)
    Kan tillägga att startgas hjälpte inte och efter en stunds startförsök luktade det oförbränd soppa. Är det annorlunda på din så är det mer troligt att bränslesidan är boven.
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Vad är det för årsmodell och motor?
    Moderator flasets avatar
    Får åter igen påminna om,
    Lathund för inlägg om felsökning
    Vill man ha hjälp så är grundinformationen viktig för svarens relevans.
    mar 2021
    problemet löst, jag böt bränslefilter blåste ur systemet och ändå samma fel men det var filtret som var på pumpen som var stockad, nu rullar den fint igen
    Bra med återkoppling.
    Gött att den är på rull igen!
  1. [LÖST] Startproblem og900 S
    Av mazurka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-05-20, 18:18
  2. og900 T5 startproblem
    Av Fis-herman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-27, 09:29
  3. [LÖST] Startproblem OG900
    Av nibjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 23:14
  4. Startproblem og900 -92
    Av emde i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 12:42
  5. [LÖST] Startproblem og900 T16
    Av B205R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-19, 12:33
