Bilen 9-3 2008 bi-xenon har varnat lite till och från en längre tid men inte vartit så brydd då jag har extraljus.
Nu varnar den hela tiden, och dags för besiktning...
Felet är att helljuset inte tänds och xenon inte "vickar upp" höger sida.
Alla andra lampor i lyktan fungerar.
Fel sökning gjord.
Bytt glödlampan, heljus. (hel)
Kollat säkringar.
Flyttat vänster lykta till högra sidan, fortfarande fel på höger sida. Högra lyktan fungerar på vänster sida.
Får ingen spänning ut till högra lyktkontakten (663fr) vita kabeln position 2 i kontaktstycket ute vid lyktan.
Skickat spänning till vita kabeln då fungerar helljuset.
Min tanke är att det är ett kabelbrott på kabeln mellan lyktan och UEC.
Från vilket stift i UEC kommer spänningen till helljuset?
Kan det vara något relä som krånglar? Isf vilket?
Vad jag förstått så styrs helljuset av UECn, eller har jag fått det helt om bakfoten?
Styrdonet HLL, som reglerar höjden för lyktan har väl inget med styrning av & på av helljus att göra?
Tacksam för svar.
