Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Går bättre på E85 än BF98 OG9-5 BioPower steg1
    jun 2021
    Eskilstuna
    Saab 9-5 2,3t 2010
    Maptun steg1
    Gick första veckorna efter steg 1 bra på 98 oktan.
    Numer inte alls samma drag, dock mycket bättre på etanol.
    Vad kan vara felet?
    Bytt vakuumslangar, tändstift och tändkassett.
    Laddtrycket ser bra ut, en bit över röd och stabilt.
    Undrar Anders
    Det kanske är såsen som inte är så bra?
    98 säljs det väll inte så mycket av ?
    Saab 95 2.0t Biopower 2007. steg 1.
    jun 2021
    Eskilstuna
    Isåfall skulle många fler än jag ha problem...
    Något annat förslag?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Har andra med effektstraka bilar tankat nyligen på samma ställe då ?
    Det är som dittrich skriver ett problem med att det säljs så lite 98, speciellt på mindre stationer, att soppan kan vara gammal.
    jun 2021
    Eskilstuna
    Har tankat 98 på flertalet stora mackar, samma problem. Men hör vad ni säger och skall testa ytterligare någon mack. Shells 99 oktan?
    Det är varmt ute och din bil heatsoakar, utan att gå djupare i det så går E85 bättre i värme (då E85 brinner kallare) än 98 okt
    Byt intercooler till en större så kommer du se att de går lika bra
    6 växlad Automat
    jun 2021
    Eskilstuna
    Samma problem innan värmen kom, några månader. Bilverkstad kopplade upp sig mot bilen och fann många knackningar (vet ej hur många och inte över vilken tid...) , jämt fördelade över cylindrarna. Dock lyser aldrig motorlampan. Min tanke är att dessa knackningar minskar med etanol och därför går bättre. Hur minska knacket med 98 oktan?
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Större intercooler hjälper ju inte mot heatsoak iofs, problemet är ju att luften står still och värmst istället för kyls.
    Jo det gör det, du sänker ju insugstempen med stor marginal, org intercooler är uppe på 60c grader de den inte klarar kyla medans eftermarknad brukar ligga runt 30-33 grader vid 20-25 grader ute. Kallare luft = mer kompakt luft = mer luft
    Dra några repor med din bil å kolla insug temp värden i opensid så ser du.
    6 växlad Automat
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Finns iofs många definitioner på heatsoak, men man brukar syfta på när intercoolern värmer luften istället för kyler den, normalt pga avsaknad av luftgenomströmmning.
    Typexempel: man står vid ett rödlyse och väntar, varvid motorns värme värner upp intercoolern så den värmer luften istället för att kyla den = bilen går uselt precis när man ska iväg, men sen går den bra så fort IC'n kyls av fartvinden.
    jun 2021
    Eskilstuna
    Hoppades på något mer från detta forum...
    dec 2010
    Holmsund
    Bytt stift o tändkassett till vadå? exakt vilka stift o tändkassett?
    Funktion på LMM?,något eftermarknadsfilter som sabbar/skitar LMM?
    E85 är ett förlåtande drivmedel o mindre känsligt.
    Om du har Opensid så kan du kolla adaptering samt se om originaltabellen fetas på eller tunnas ut.
    I värsta fall så monterar du bredbandslambda och kopplar ecu mot T7suite och loggar då ser du direkt.
    jun 2021
    Eskilstuna
    BCPR7ES-11
    Tändkasset 3.7E
    Nytt orginalfilter
    Har varken open sid, tech2 eller T7suite.
    Varför dessa knackningar? Tror det är anledningen.
    Exceptionell mappning
    Men det är ju nära att söka hjälp hos Maptun i Örebro!
    Citat Ursprungligen postat av Brillan73 Visa inlägg
    Vad mer förväntar du dig ? Du frågade vad det kan bero på och du fick ett svar. Detta är ett resultat av att bränsle du kör är kallare å kommer därför gå bättre, dessutom är E85 högre oktanvärde än 98 oktan. E85 är runt 110 oktan
    Vill du få ut mer effekt i denna värmen, köp en större intercooler. För bilen drar ner tändningen vid värme
    6 växlad Automat
    dec 2010
    Holmsund
    BCPR7ES-11
    Tändkasset 3.7E
    Nytt orginalfilter
    Snålt med bränsle av någon anledning.
    Om styrdonet har reglerat ner bränsleadaptionen p.g.a att den tror att går lite för fet så kommer du att få för lite bränsle när du går från lambda reglerat område till open loop vid fullgas.
    Kan ha fel, men om du har trasig lmm eller luftläckage efter lmm så tror jag att detta kan uppstå.
    Efterson den går bra på E85 så tror jag inte på bränsletryck.
    Nu vet jag inte hur stora spridare som sitter på din bil, ger den mer effekt på bensin?
    jun 2021
    Eskilstuna
    Orginalspridare, bilen skall ge 235hk på 98 okt samt etanol (maptun).
    Ska leta efter läckage efter lmm, hur kolla ifall lmm är trasig?
    Bilen gick bra första tiden (några veckor) efter steg 1. Körde 98 okt. Sedan blev bilen mer som orginal 185hk. Detta i februari månad, varför dagens värme inte är anledningen.
    Om inte turbomätaren gick in så långt på rött skulle jag tro steg 1 försvunnit från bilen.
    dec 2010
    Holmsund
    Ditt fall är svårt, eftersom mätaren visar rätt så är mest troligt luftmassan hyffsat korrekt. Steg1 mjukvara brukar vara att man höjer vridmomentet tidigt och sen tröttnar bilen tidigt på högre varv. Det finns otroligt mycket som måste stämma. Det mesta känns som gissningar just nu. Ofta när man felsöker djupare så är felet enklare, börja om från början. Testa lite enklare saker som att minska gapet på stiften lite t.ex.
    Bärbar dator med en kabel är enkelt, kolla på trionictuning så finns all information.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Maptun ligger ju inte så vansinnigt långt bort från Eskilstuna om du inte får rätt på det. Dom är duktiga, som du säkert vet...
    jan 2021
    Är du HELT säker på att mappen ska ge 235 HK på BÅDE 98 och E85? Det låter helt omöjligt, med tanke på de olika egenskaperna i respektive bränsle.
    Rent spontant låter det som att de tryckt in +20 HK bara - och då får du utgå från 185 (95/98) och 215 (E85) istället. Bilen borde således ha 205 HK på 95/98...
    Senast redigerat av Moderator den 2021-06-06 klockan 20:51. Anledning: 98) blir en smiley, redigerat och stängt av smiliey för inlägget
    2008 SAAB 9-5 Vector 2.3t BioPower - TorqueUP - TorqueMAX Steg1 243 HK / 367 Nm
  1. BF98 i Biopower NG9-3 B207
    Av OrebroJohn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-12-25, 21:25
  2. [LÖST] Steg1 och BF95? OG9-5 2,0 BioPower
    Av Emil Wessman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 23:35
  3. [LÖST] Kan man tanka i hälften E85 och hälften BF98 i NG9-3 B207 som ej är BioPower
    Av qoud me nutrit me destrui i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-21, 13:48
