Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tuta ur funktion OG9-5 -08
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Har en 9-5 2008 där tutan inte fungerar.
    Konstaterat vid felsökning att Pin 1 på tutreläet inte jordar i ratten.
    Lägger man jord på PIN 1 så tutar tutan. Tech2an indikerar även när brytare i ratten är
    från eller till. Provade byta kontaktrulle utan framgång. Även mätt upp så jorden i ratten är OK.
    Kvar på kretsen är typ enbart en skarv i H43-1 samt SID.
    Någon som varit med om liknande?
    Min fråga är även vad SID har för uppgift? Går den att "bypassa" för att slippa
    riva isär allting och ev. byta mätarhuset? Om nu SID inte går att byta löst.
    Du vet kabeln du skickade mig, byt den kabeln! Hade samma fel, Det har med jorden för rattknapparna och den gör dålig/ingen kontakt
    6 växlad Automat
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    SID:en har till uppgift att avkoda rattknapparna där även tutan ingår. Sedan skickar den radioknapparna vidare till stereon och tutan till en egen utgång.
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Men om den vore dålig borde inte Tech2 indiktera signalhorn till/från när jag trycker på ratten?
    Försöker jag aktivera tutan via Tech2 tutar det heller inte.
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Låter som det går i värsta fall att bypassa denna så brytaren i ratten enbart sköter jorden till spolen på PIN 1 för att aktivera tutan?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Jag fick byta SIU på min 2006:a för att få igång tutan, låter som du kan ha samma problem:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1516578
    Tillägg: ja du kan byta SIU utan att byta mätarhuset, men den behövs programmeras med tech2 för att stereon skall komma igång igen eftersom siu är den som kommunicerar chassinummret till stereon.
    jul 2007
    Vadstena
    Det är alltså denna som ska bytas?
    https://www.bildelsbasen.se/?link=it...st_id=43434099
    jul 2007
    Vadstena
    Ser ut som det är kabelbrott mellan relähållaren och kontaktstycke H43-1.
    Vart går man igenom torpedväggen bäst på 9-5 på vänstersidan?
    jul 2007
    Vadstena
    Felet är hittat. Det är kabelbrott mellan säkringshållare och H43-1.
    Nu är jobbet bara att dra in en ny kabel.
  1. [LÖST] OG9-3 tuta fungerar ej
    Av FWDTobbe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-23, 22:51
  2. Tuta urfunktion (9000 cse)
    Av tovebrink i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-07, 20:40
  3. Tuta ur funktion på OG9-5 -02
    Av Greffel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-27, 16:41
