Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: ACC felkod 18 / B2375 OG9-5
    apr 2006
    Skåne/Trelleborg/Klagstorp
    Hej, har ni tips vad ska göras?
    Märkte att ACC gav inget kyla. Kollade på felkoder och fick ett: 18 - Heat exchanger solenoid - Short-circuit to B+
    Fault symptoms
    Perceived temperature in cabin too high or too low compared to the set temperature.
    Conditions
    The following conditions apply:
    • A short to B+ is indicated when the output for the heat exchanger solenoid is activated and the voltage on pin 24 exceeds 6 V.
    • A short to ground is indicated when the output for the circulation pump is not activated and the voltage on pin 24 exceeds 6 V.
    • Measured every 440 ms and 5 consecutive measurements are required to set a diagnostic trouble code.
    • The diagnostic trouble code is cleared after the ignition has been turned on 20 times and the malfunction conditions have not been fulfilled.
    • When the diagnostic trouble code has been set the output is switched off.
    Saab 9000 CSE -94
    Saab 9-5 Aero -03
    Sundsvall/Timrå
    Re: 9-5 ACC felkod 18 - vad göra?
    Citat Ursprungligen postat av s4rules
    Har du provat en annan ?
    apr 2006
    Nej det har jag inte. Vad är "heat exchanger solenoid" på svenska? Kunde leta först hos skroten, kan inte tänka mig att Saab åf låter mig testa en del...
    Saab 9000 CSE -94
    Saab 9-5 Aero -03
    Sundsvall/Timrå
    Ingen aning vad dom kallar den på svenska.
    Klistrar in lite bilder och förklaringar, på engelska dessvärre.
    Du kan mäta resistansen i spolen. 43-49 Ohm om den är ok.
    Jag gissar på avbrott i din.
    apr 2006
    Tackar för dessa! Tror också att det har lagt av. Ska undersöka om kan hitta en på skroten, annars får vända till åf :-(
    Saab 9000 CSE -94
    Saab 9-5 Aero -03
    acc felkod 18
    jag har en saab 9-5 aero 2004 jag får felkod 18 i min acc display men vad exakt ska jag byta? någon har sagt att jag ska byta hela acc kontrolpanelen provade med det med felkoden finns kvar så det var inte det
    kan det var den lilla saken som sitter i taken vid läslampan?
    vill oxå påpeka att allt fingerar som det ska märker inget fel
    det jag vill veta e vad jag ska byta för något....
    tack på förhand
    Re: acc felkod 18
    Aha! Jag TROR felkoden härrör sig från den bypass-ventil som sitter i motorrummet på torpedväggen och inte alltför sällan brukar börja läcka.
    Det finns en bra guide för bytet på http://www.twinsaabs.com men den sidan ligger nere just nu:
    http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...ps=2&nointro=1
    Även här: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=145030
    Re: acc felkod 18
    okej men jag har inget kylarvätse som rinner ut någon stans....måste vara något annat fel... ingen som vet?
    Re: acc felkod 18
    Löst!!!!! jag byta hela acc panelen nu finns det inga félkoder
    maj 2006
    Umeå
    Tech2 felkod i ACC "B2375 Värmeväxlarsolenoid" vad är det?
    Jag har nyligt köpt en bil från ett finansbolag som tagit igen den från ett företag som gått i konkurs och därför är historiken okänd och den såldes med anmärkning på att "ACC kyler dåligt"
    Var idag och gifte in min "nya" SID i 9-5 TID 2,2 -03a (för att få timern till dieselvärmaren att funka) och kollade samtidigt felkoder på ACC/kliman och fick då fram: "B2375 Värmeväxlarsolenoid".
    Vad kan detta vara för fel och vad är ens en värmeväxlarsolenoid?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    apr 2004
    Hallstahammar
    Re: Tech2 felkod i ACC "B2375 Värmeväxlarsolenoid" vad är det?
    Värmeväxlare solenoid. Kortslutning B+
    Värmeväxlare solenoid. Avbrott/kortslutning jord
    Felsymptom
    Upplevd temperatur i kupén är för hög eller för låg jämfört med inställd temperatur.
    Villkor
    Följande villkor gäller:
    • Kortslutning till B+ indikeras när utgången för värmeväxlar-solenoiden är aktiverad och spänningen på stift 24 överstiger 6 V.
    • Kortslutning till jord indikeras när utgången för cirkulationspumpen ej är aktiverad och spänningen på stift 24 överstiger 6 V.
    • Mäts varje 440 ms och 5 mätningar i följd krävs för att sätta felkod.
    • Felkodens raderas efter 20 tändningstillslag om felvillkoren ej varit uppfyllda.
    • När felkoden är satt stängs utgången av.
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    maj 2006
    Umeå
    Aha, med andra ord kanske det felmeddelandet kan höra ihop med att dieselvärmarens cirkulationspump ej var aktiverad eftersom SID inte var "ingift" i bilen och inte heller dieselvärmaren var aktiverad?
    Nu minns jag inte om det var kortslutning till jord eller B+ som det stod...
    Tack för infon!
    maj 2006
    Umeå
    Har inte tillgång till Tech2 så jag skulle vilja veta om någon vet hur man vet om solenoiden funkar som den ska eller inte?
    Jag vet ju inte om felkoden som visades finns kvar eller inte....
    Motala
    Ac felkod 18
    Har två felkoder på Acc panelen efter calibrering på min 95a års mod 04
    Felkod 18 Heat exchanger solenoid Open circuit, short-circuit to ground
    Felkod 18 Heat exchanger solenoid Short-circuit to B+
    Vad vad innebär detta ? Ac verkar att funka endå
    mvh uffe
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: Ac felkod 18
    är nog värmeväxlar ventilen som du ska kolla up då
    Sundsvall/Timrå
    Re: Ac felkod 18
    Kan detta vara till hjälp kanske...
    http://saabworld.net/f29/solenoid-va...on-system-674/
    Motala
    Re: Ac felkod 18
    Tack för tipset
    Jag får kolla lite imorron på det
    mvh uffe
    Motala
    Re: Ac felkod 18
    Hittade inte värmeventilen på 04 men på min års mod 99 finns den
    ska gå ut och kolla igen
    Motala
    Re: Ac felkod 18
    Jag hittar inte värmeväxlarventilen på min 04 det kanske inte finns på den modellen eller
    Sitter den någon annanstans?
    Ska väl säga att jag bytte ac-panelen den är till en 99a det kanske är det felet att jag får felkoder
    Får åka till skroten i morron igen och kolla
    Motala
    Re: Ac felkod 18
    Var på skroten igår och fick tag i en panel till 04an nu verkar det att funka inga fel koder
  1. ACC felkod 13 OG9-5
    Av Herr Thomas i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-12-06, 00:01
