Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Okänd kontakt i motorrum OG9-3 2,0t -99 T5
    jan 2021
    Är nybliven Saabägare, och när jag igår höll på att tvätta av motorrummet upptäckte jag en lös kontakt som inte var inkopplad. Den hittades längst fram till höger(bilens färdriktning) i motorrummet, instoppad lite dolt under kanten vid sidan av motorfläkten. (Se bild)
    På sidan av kontakten stod följande:
    BOSCH
    402 579 * * * * *CODE I
    402 583 * * * * *CODE II
    023 402 581 * CODE III
    402 582 * * * * *CODE IV
    Det jag får fram på internet från dessa är liknande kontakter med namnet ”Kontaktdosa, tändkablar” eller "3-pole connector", men inget kring vad den skulle kunna gå nånstans. Låter som att det borde märkas om en sådan är urkopplad. Men bilen går för övrigt bra, och ger inga felkoder med OBD längre. Så kan inte riktigt förstå vad kontakten har för funktion?
    Lyckas inte se var sladden går då den försvinner rakt neråt in bakom fläkten. Är inte så kunnig kring bilar, så hoppas att någon här kanske vet lite mer om vad det skulle kunna vara. Man blir ju lite nyfiken.
    Bilen i fråga är en 9-3og 2.0t 154hk från -99
    Tack på förhand
    Internet verkar inte ha svar på 'allt' så kanske detta ger dig en förklaring?
    Montera magnetventil på OG9-3 -99 154hk T5
    Moderator flasets avatar
    Ser mycket riktigt ut som kablaget till magnetventilen.
    Det är i ditt fall korrekt att den inte är kopplad mot något.
  1. Svar: 174
    Senaste inlägg: 2019-02-01, 10:51
  2. Okänd kontakt bakom ACC panel NG900
    Av Echonator i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-08, 20:00
  3. okänd kontakt 9000cs -95 hjälp
    Av drzero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-29, 21:59
  4. Hur stiftar man ur kontakt i motorrum. på 9-3SS? [LÖST]
    Av stelu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-25, 21:23
  5. Okänd kontakt i CSE 9000 -97
    Av Ronta i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-15, 17:26
