Ämne: Hade sönder låsring på spridare NG9-3 B207
    maj 2020
    Gjorde en rengöring av spridarna ikväll på 9-3:an (2.0 biopower) -07. De satt fast som tusan i fuelrailen såpass att även om jag vickade på spridaren medans jag drog ur den ur railen så gick det sönder en slags plastlåsring som håller fast den övre röda o-ringen som tätar railen. Frågan är om man klarar sig utan denna ring då o-ringen ändå trycks fast ner i spridaren när jag satt fast den i railen igen. Enda jag skulle eventuellt kunna tänka mig är om den på något vis börjar vandra uppåt och eventuellt ploppar av spridaren inne i spridarröret då låsringen inte längre håller fast den. Jag mätte aldrig hur långt upp spridaren hamnar i railen och om detta var en möjlighet...
    Det håller iaf tätt efteråt (änsålänge). Det man är rädd för är att det på någon omväg kan bli läckage med följd av bensinindränkt parkeringsplats som följd vilket helst vill undvikas då det blir fula fläckar som inte går bort på asfalten.
    https://www.maptunparts.se/branslesy...20t-07-11.html
    Här är en bild på spridaren. Det är alltså den orangea brickan längst upp jag menar.. Vet inte ens om den finns som reservdel. Har bara hittat o-ringar att köpa.
    Vad tror ni, är det lugnt eller bör jag fixa om detta?
    Finns inte som reservdel. Har du kvar låsclipset i metall som låser spridaren mot fuelrail så kommer inte spridaren att lossna och o-ringen kommer inte komma någonstans.
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Lyckades paja den ringen när jag hade bort mina spridare också för nån månad sen, passade på att slita bort den från alla spridare och körde sedan så i någon vecka tills jag fick hem kablage till mina nya spridare. Var inga som helst problem.
    maj 2020
    Tack för svar. Låter bra! Det håller fortfarande tätt så det är nog bara att köra på och inte bry sig.
  1. Slutdämparen rostat sönder NG9-3 B207
    Av Henkrik92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-03-26, 10:21
  2. Effekt/vrid med 630cc spridare NG9-3 B207
    Av manganish i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-12, 21:01
  3. Tändmodul går sönder hela tiden NG9-3 B207
    Av AEROVISION i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-10-15, 22:55
  4. Hade sönder kylaren...
    Av (SiC) i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-26, 12:53
  5. Hur byter man spridare i NG9-3 2.0t B207
    Av qoud me nutrit me destrui i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 10:55
