Jag har fått en nystart med min kära bil efter några år med småbarn och andra större bekymmer... Jag ska faktiskt lämna in bilen och få nya skärmkanter bak gjorda, eftersom jag själv inte kan svetsa och inte haft tid att slipa. Så nu ska bilen få den omsorg den behöver och jag blir aktiv på landets bästa forum igen!
Ett problem som dök upp här om veckan när jag hälsade på vänner och hade bilen ute över natten (varmgarage i vanliga fall och nu var det nollgradigt på morgonen) var att allt blev svart någon sekund efter start. Motorn hostade vidare men all instrumentbelysning och klocka osv försvann. Så stängde jag av och försökte igen, och då gick det bra men motorlampan lyste. Jag kollade koden med en gång: p1623. Nollställde och körde vidare. Nästa morgon på vid samma utetemp lät jag tändningen stå och tänka ett tag före start, och då slocknade allt igen, i tändningsläge. Startmotorn fick ingen ström. Nyckeln till off igen och nytt försök utan problem.
Sedan hände det en dag när jag kört en kilometer att allt slocknade i två sekunder, motorn gick, tändningsläget med alla lampor kom tillbaka och sedan var allt som vanligt igen.
Är det här början på ett större problem som bör ses över? Kanske kommer det i framtiden även i garaget... Vad kan det vara?
Undrar
Martin
