Har en 9-5 2001 2,3t B235E 185hk Sport Sedan som jag har fått lite problem med.
Den har gått 27k mil och haft den i 4 år ungefär. Problemet är när jag har full gas i 2ans växel så rycker den lite, som att den inte får tillräckligt av antingen bränsle eller luft. Om jag har full gas i 3-4-5an när laddtrycket är 0.6bar som det ska så rycker det mycket mer, men inte som att det är tvär stopp under acceleration.
Har OpenSID i den och luften verkar ok har testat en annan lmm och inga felkoder.
Har testat nya tändstift och en annan tändkassett som funkar men problemet kvarstår.
Bränslepumpen låter och ger i alla fall tillräckligt för halv gas, men har inte testat en annan bränslepump då jag bytte bränslepump för ett halv år sen och tror inte det kan vara den. Har inte mätt upp trycket i fuelrailen men det sprutar rätt ordentligt när man trycker på ventilen.
Har bytt bränslefilter men problemet kvarstår.
Har bytt batteri då det förra var rätt dåligt och kan påverka tändningen i värsta fall.
Har testat rycka R-slangen till magnetventilen men samma problem.
Vet nu ej riktigt vad jag bör kolla upp mer
Några förslag?
