Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Spjällhus beter sig konstigt NG9-3 BioPower
    maj 2020
    Hej! Har problem med lite ojämn tomgång första 10 sek samt lite vitrök vid kallstart. Kan tillägga att jag kör andra tanken nu på ren etanol. Går annars bra och ryker inte.. Problemet började efter att jag bytte packboxen på servo pumpen. Har ju inget med saken att göra alls, bara märkligt att det började direkt efteråt. Kanske kom avfettning på något olämpligt ställe vid tvätt för att för bort allt oljekladd?
    Har kollat vakum slangar och de ser hela ut. Lossade därefter inslugsslangen på spjällhuset och filmade hur trottellocket betedde sig vid gaspådrag. Det verkar som att den går lite ryckigt och kan ibland fladdra/rycka med snabba små rörelser trots att gasen är helt stilla, samt att den inte följer gaspedalen särskilt väl. Följer hyffsat mjukt upp till 50% gas sedan stannar den på 50% och flippar direkt till full gas. Jag antar att spjället ska följa gaspedalen helt linjärt?
    Blev kanske lite bättre efter rengöring men inte felfri. Antar att spjällhuset är det som felar eller kan det vara något annat elektroniskt? Ingen motorlampa lyser..
    /Erik
    Spjället styrs av motorstyrdonet och positionen är inte ett direkt resultat av pedalens läge.
    På en BioPower 2007- skulle jag misstänka bränsletrycksregulatorn.
    maj 2020
    Tack för svar! Jag bytte bränsletrycksregulatorn i våras då liknande problem uppstod och det löste problemet då att den va svårstartad samt vit rök. Tycker regulator borde hålla längre än nått halvår eller år..
    Nybytt
    Citat Ursprungligen postat av Eriken Visa inlägg
    Bilen startar direkt varje gång efter bytet av regulator. Helt klart det som var felet.
    Påminner om denna tråd Lathund för inlägg om felsökning
    Det var väl ingen Proparts-regulator?
    Jag vet inte om dom gör BTR:er också, men det är ovanligt hög felfrekvens på dom grejorna...
    Senast redigerat av Vfr den 2021-05-04 klockan 20:52. Anledning: Stavning
    maj 2020
    Köpt via carstedts i Umeå, tror de brukar va saab/orio men är ej 100 säker.
  1. Bromsarna beter sig konstigt.
    Av wakeboardmaster i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 11:39
  2. Tcs beter sig konstigt Hjälp
    Av tramptass89 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-13, 23:58
