Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Startproblem NG9-3 B207
    dec 2020
    morsan skulle starta bilen och hela bilen skakade, när hon gasade så gensvarade den inte..
    jag var förbi och hade med mig min felkodsläsare, men inga felkoder.. jag lyssnade under bilen, slog på tändningen, och jag hör hur bensinpumpen låter..
    någon som har tips om vad det kan vara..
    har hört att tändspolarna vid respektive tändstift brukar ge sig på 2.0T.. mor körde bilen och stannade till en stund, efter några minuter senare när hon skulle starta bilen uppstod problemet..
    när bilen väl blev bärgad hem, och jag senare var på plats, så startade den inte alls, inget småtändande, utan helt död.. kanske den blivit sur när mor försökt att gasa innan..
    en sak som jag märkte när jag skulle sätta i nyckeln i tändningslåset, var att det inte klickade som vanligt, som det ska göra, alltså att den frigör rattlåset.. men det borde väl inte ha något med att motorn inte startar..
    ska göra lite felsökning efter helgen..
    någon som har tips var jag ska börja ?
    Eventuellt kuggad kamkejda, men kolla att det finns motorvarvtal med diagnosinstrument först.
    dec 2020
    kuggad kamkedja, oj de lät tungt.. men du ! är det ett vanligt fenomen ?
    jag borde kanske först kolla om det över huvud taget kommer gnista.. gör det inte det, så kanske det inte är kamkedjan..
    den felkodläsaren jag läser av saaben är avsedd för audi/vw, då jag själv kör Audi, men den ska även ha standard protocol, som kan läsa av de flesta bilar, i någon enklare form.. har testat mot en fiat tidigare, med gott resultat.. men den har inget stöd för live-data..
    eftersom den inte hittade några felkoder funderade jag på om det är bränsle relaterat, men som sagt jag hör bränslepumpen..
    jag har googlat runt litegranna och det verkar vara många som har liknande problem, att motorn skakar, då det ofta är spolarna vid tändstiften som strular som är ett vanligt problem på 2.0T. Mamma berättade det att det var inget problem med att starta bilen då hon försökte.. men att den just skakade.. bilen bärgades hem, därefter är den död.. fick tipset av en bilkunnig att om den är sur, så kunde man trycka gasen i botten och sedan köra på starten, då den stänger av bränsletillförseln till cylindrarna, vilket är önskvärt om den är sur..
    jag börjar med att kolla gnistan, och så får jag ta det därifrån..
    dec 2020
    Jag gjorde lite tester idag, det var gnista på alla tändstiften.. jag lyssnade lite noggrannare på ljudet som man hör vid påslag av tändningen.. ljudet som jag hörde innan var inte från bensinpumpen, utan det var i motorrummet.. pumpen däremot hör jag inte.. jag lossade därför kåpan i motorrummet som täcker bensinrören (t.o.r).. tryckte in nippeln som sitter på inkommande rör, körde på starten men ingen bensin.. tänkte mäta upp så det kommer ström fram i kontaktstycket, bak, vid pumpen, men när jag lossade baksätet, så finns det ingen lucka, bara plåt överallt.. var ska man mäta hän för att kolla pumpen, måste man under bilen ?
    aug 2009
    Jag skulle nog börja med att kolla bränslepumpsrelät inne i kupén vid A-stolpen. Matningen till pumpen sitter ovanpå tanken så lite jobbigt att mäta där.
    https://saabwisonline.com/b2/9-3/200...-components-2/
    Berätta gärna hur långt bilen har gått. Kanske är det dags att byta bränslepumpen.
    dec 2020
    bilen har rullat ca 11000mil.. ska ta loss relät, ge den manuellt 12v på 85-86(spolen), och mäta med multimetern om den släpper igenom ström mellan 30-87.. om det finns ström i kontakt till relä:t, samt att relä:t är helt, då får man förmoda att bensinpumpen är kass, såvida det inte är glapp i kontakten ovan bensintank.. kanske inte lika vanligt fel.. isåfall har man 2 fungerande bränslepumpar.. man vill ju gärna beställa med en gång, så att när man tar ner tanken så har man den nya pumpen, alternativet är ju om man plockar ner tanken och kollar funktionen på pumpen.. sen beställa, men det blir en tidsförskjutning..
    tack T.C för schysst länk..
    Kontakten till bränslepumpen sitter under bilen framför tanken.
    dec 2020
    kollade upp relät idag..
    kontaktstycket till relät har både spänning till spolen, samt minus till spolen.. stift (30) har 12v, och när jag slår på tändningen så får inte stift (87) 12 volt..
    jag använder samma jordpunkt som jag använder när jag utläser 7.5volt till spolen och 12v till stift (30).
    jag trodde att relät var kasst, köpte ett nytt, men samma sak där, relät släpper inte igenom 12v från (30) till (87)..
    jag kollade då upp spec.data för relät, om jag förstår det hela rätt, så behöver spolen upp till 8volt.. (se bild).. så långt verkar allt bra, men ändå ingen ström på (87)..
    ruttet.. testade och bygla 30 till 87, men den startade inte ändå..
    så till tändlåset.. att den inte klickar längre när man sätter i nyckeln.. har tändlåset något med det att göra..
    Senast redigerat av fly9-3 den 2021-05-03 klockan 23:16.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Har du haft batteriet bortkopplat? Isåfall går inte tändningslåset (klicket) i förrän man kört en sträcka med en viss hastighet.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av fly9-3 Visa inlägg
    - testade och bygla 30 till 87, men den startade inte ändå..Bifogad fil 19527
    Dette kan tyde på brudd i kabling mot - eller selve pumpa, så en kontroll av dette er kanskje ett steg. Dette reléet (R7) styrer også forvarming av lambdasensorene vhja. relé R3 i elsentral 727. Ta ut dette reléet og mål så for motstand fra R7 pinne #87 til minuspolen på batteriet. Dette skal nå være bare igjennom brennstoffpumpa. Jeg kjenner til ikke effekten på denne, men er den feks. 50-100 watt bør motstanden bli ca. 1,5-2,9 ohm om kabling og pumpe er i orden.
    dec 2020
    Vfr: tack för tipset, då kan jag släppa det
    Norrbagge: jag ska kolla det imorgon, ta bort relät R3 för lambdasensorn (central 727, framför batteriet), för att på så sätt begränsa ohm-mätningen att bara omfatta ledningen från kontaktstyckets stift 87 (R7), vidare till pump och tillbaka till minus..
    kollade precis på https://saabwisonline.com, som T.C tidigare länkade till (grym sida).. där anger dom att R3 heter "443" och R7 "102"..
    bensinpumpens jord går till jordpunkt "J108", (nära högra framdörr)..
    återkommer imorgon (blev något fel med tidigare bilder, ska se om jag kan uppdatera dom)
    apr 2013
    Tromsø
    - Norrbagge: jag ska kolla det imorgon, ta bort relät R3 för lambdasensorn (central 727, framför batteriet), för att på så sätt begränsa ohm-mätningen att bara omfatta ledningen från kontaktstyckets stift 87 (R7), vidare till pump och tillbaka till minus..
    Du kan også (heller) måle fra pinne #86 i sokkelen til R3 da det er kort avstand derfra til minuspolen på batteriet.
    dec 2020
    testade idag att ohm-mäta från stift 87 i kontaktstycket vid bränslerelät, gentemot jord.. ohmmätaren reagerade ingenting, var tvungen o kolla så att multimetern/ohmmätaren fungerade, och den reagerade när de två "testpinnarna" fick kontakt..
    så det måste vara avbrott i bensinpumpen eller i kontaktstycket i framkant på bensintanken eller avbrott i jorden till bensinpumpen..
    Det mest troliga är väl bensinpumpen..
    jag får väl hissa upp bilen och försöka ohm-mäta direkt i kontakten som går till pumpen.. om det är avbrott där så måste det vara pumpen..
    hur är det möjligt att man inte tillverkar en bil med en inspektionslucka, där man under sätet kan byta pumpen.. suck : (
    googlade lite och såg en del har sågat upp riktigt schyssta hål, under baksätet för att byta pumpen : )
    dec 2020
    Är bränsle-relät designat på så sätt att det måste finnas en belastning, för att den ska släppa igenom.. ? för jag har testat med ett ersättnings-relä och fått samma resultat ! dvs att om pumpen är kass, så finns det ingen belastning..
    kan det vara så ?
    aug 2009
    Jag vet inte men det ser ut som ett vanligt relä i kretsschemat. Det kanske är oxid eller någon annan skada i reläsockeln.
    https://saabwisonline.com/images/944...5/f5e15p-3.jpg
    dec 2020
    de e bränslepumpen som är kass.. ser att det finns en del som säljer bara pumpen, exkl armaturen.. det blir billigare, men jag blir inte klok på hur de definerar produkten.. å ena sidan står det att pumpen passar till B207L.. 2.0T år 2003-2015.. vilket innebär att den i mitt fall passar, men när man kollar på kompatibla OEM nummer, under samma produkt, så passar det inte.. hur ska man tänka då ?
    apr 2013
    Tromsø
    Ved å bruke web-områdene (og Orios "Passar till följande bilar") https://webautocats.com/epc/saab/sbd/02-28999/3100/ og https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901, ser dette for meg ut slik:
    - Originalt P/N for komplett pumpe m/armatur ser ut til å være: 12805467;
    - Ved søk på P/N 93185093, komplett, dukker også P/N 32022094, reparasjonssats, opp. Om denne passer til kun 93185093 eller om også den passer til 12805467 er ikke helt lett å tyde.
    Med forbehold om at jeg tar feil .
    dec 2020
    Norrbagge: tack för värdefull information.. ; )
    jag tänker inte ta ner tanken, utan klippa/såga upp ett hål.. efter installation så kommer jag försegla ytan med b.t smältfolie 36-9213.. värmepistol..
    vilket innebär att jag vill lossa bränsleledningarna uppe på pumpen samt evap-slangen..
    hur sitter evap-slangen.. är det bara att vicka och dra av.. samma med bränsleledningarna till från, ska man trycka in något eller är det bara att vicka loss ?
    (se bild, bilden är tagen från google-bilder)
    Emeritus
    Varning för att kapa upp... På den ng9-3 jag har nu hade någon smart nisse gjort precis det, och lyckats punktera tanken som sitter väldigt nära plåten...
    dec 2020
    ja jag läste en kille som sågade upp.. läste någon som uttalade sig om att det varierar mellan 1-4cm, under plåt till slangar/armatur.. dvs man får borra försiktigt igenom, in med plåtsax.. sen ligger det dubbelplåt på en del ställen som ska stärka till.. borrar man först ett hål, (eller många små i en rad) så man kommer in med plåtsaxen, så kör man så mycket det går med plåtsaxen, strular det med dubbelplåten, får man köra sticksåg, bara lägga in något inunder som skyddar, och ev. såga med sticksågen framåtlutad, så man inte går för djupt med bladet, om det är extra tajt under....
    en som sågat upp en Saab 9-3 -2006 kombi, se länk..
    https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316790
    pumpen/tanken borde väl sitta på samma ställe som sedan-versionen !
    tänkte såga ett runt hål.. (se bild)..
    Vfr
  1. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av drb68 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-17, 17:03
  2. [LÖST] Startproblem NG9-3 B207
    Av Herr Thomas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-03, 12:04
