Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur blir en optimering bra? OG9-5
    sep 2019
    Hej, håller som bäst på att plocka ihop min 95 AERO -01 med följande delar i nuläget:
    Nya lager i motorn, nya packningar i toppen, Wössner smidda kolvar, T5 kammar, Downpipe samt TD04HL 19T turbo.
    Det som återstår är spridare (och ev ny soppapump) och hur den ska mappas (och hur)
    Finns det några goda råd så är jag tacksam, min första tanke var E85 men det verkar ju vara svårt att få tag på i framtiden?
    Har tittat på olika sprut i flera prisklasser och det verkar vara en djungel, vad rekommenderas i så fall?
    Finns det någon som kan programmera om originalboxen ?
    Vilka spridare rekommenderas, för vanlig 95 alternativt för E85?
    Jag har inte satt några effektmål men + 325 vore ju skoj :-)
    Tack på förhand
    Janne
    dec 2010
    Holmsund
    Bosch EV14 550cc eller 750cc.
    550 räcker till vanligt bränsle och 750 för e85.
    Det finns många som kan mappa boxen lite grovt, men om du ska finlira så måste bredbandslamda dit.
    Vid ca 300 så måste luftboxen uppdateras.
    Billigast blir det att köpa en redan fungerande mjukvara och köpa de spridare och annan hårdvara som är anpassade till den. Hårdvaran du har är i princip samma som Maptuns 360 hk kit.
    https://www.maptunparts.se/trimsatse...-2005/mt5/3085
  1. Optimering av 900s -91
    Av nemesis89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-25, 21:11
