Ska byta svänghjul å koppling nu tänkte bara kolla om de är nått spec som man ska tänka på, vanliga bultar till svänghjulet? eller om man ska momentdra som på nått sätt?
9000cse A 50
9000cse A 50
fick du reda på om det var sträckbult?
Det är M10x1,25 och 6kant med låg skalle och ska momentdras med några droppar locktite på gängan. Har för mig att det är 10.9 kvalité på skruven. Har svårt att tro att en vanlig järnhandel ens kan skaffa fram sånna skruvar.Ursprungligen postat av Hampus9000
Tror du får ge max 300 kr på SAAB för en sats och då är dom redan behandlade med låsgör.
Jag skulle inte ta den risken att skruvarna gick av och allt det kan medföra (kanske kan börja sjunga i Torleifs sen..)
för att man satt dit beg/fel skruv.
Utan att veta skulle jag tippa på att momentet som ska dras ligger runt 60-70nm.
12.9Ursprungligen postat av Qrille
I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
<<<Aero>>>
Jag är rätt säker på att de är 10,9 org, åtminstone på b202. Jag kör då med 12,9 insex.
Men rengör ytorna vev/svänghjul noggrant, och byt vevaxel tätning när du ändå har grejjorna nere.
Isf skiljer det mellan B202 & B234.Ursprungligen postat av Aero4ever
Jag har 12.9 på min.
<<<Aero>>>
Du kan lugnt använda standardbultarna.
Innan du monterar tillbaka bultarna ska du rengöra från gammal låsvätska o det gör man med en gängtapp och ett gängsnitt, inte livsnödvändigt men så ska man göra.
På med ny låsvätska o dra till rätt moment.
Vad är rekommenderat moment enligt Saab?
80 nmUrsprungligen postat av fulingbusen
Hinner inte med allt.....
12.9 satt det i min motor iaf
jag slog i lite tabeller och såg att de är dragna till sträckgränsen så jag beställer nya. 79 Nm var sträckgränsen för 12.9 bult
En liten fråga hampus.
Ska du byta så du kan sätta på 240 mm kopplineng eller?
För de kan du redan på jubileums bilarna om jag inte är helt fel ute.
Fredrik
