Hejsan
Har en 9-3a SS 2.0T Aero -04 automat med steg 1 trim som rullat ca 16k mil.
Har ungefär två mil till jobbet och brukar alltid använda cruise controllen på motorvägen. Men på sistone har den börjat krångla. När jag kört över milen så stängs helt plötsligt CC'n av och försvinner även från displayen och går heller inte att sätta på igen. Därefter i samma veva tappar bilen effekt och när jag trycker pedelen i mattan går den som en säck skit. Om jag stannar och startar om motorn går den som vanligt igen. Detta fenomen har hänt säkert 4-5 gånger nu och efter den senaste gången tändes motorlampan.
Lämnade in bilen här om dagen till en auktoriserad verkstad och dom felsökte bilen i två timmar utan att hitta något uppenbart fel. Dom nämnde att intercoolern var lite böjd och förmodligen pga vatten som legat i botten på den och sedan fryst? Luftmassetrycket var det inge fel på sa dom också.
Lampan släckte dom iallafall men problemet kvarstår.
Bytte olja, filter och stift för 200 mil sedan.
Hur som helst, är det någon annan som varit med om liknanade fenomen och vad kan det bero på?
Hemskt tacksam för svar!
