Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Orkeslös acceleration, men bara ibland OG9-5
    apr 2021
    Jag kan börja med att säga att jag har försökt hitta likadant problem som jag har med min bil här i forumet, men har inte riktigt hittat något som stämmer på pricken…
    Om ni vet en tråd så får ni gärna länka den.
    Jag har en 9-5 2,3 t biopower, 185 hk -08 som precis passerat 20,000 mil.
    Problemet jag har är att vid vissa tillfällen är bilen orkeslös vid acceleration.
    Dock inte alltid.
    Varje morgon när bilen har stått över natten är den felfri när jag kör.
    Den är pigg och accelererar normalt.
    Jag har 1 mil från hemmet till jobbet där bilen går som den ska.
    Just idag körde jag 5 mil från att jag startade den och bilen gick hela resan normalt.
    Alltså kan jag utesluta att det skulle vara för att motorn är varm?
    Jag har tyvärr inte hittat ett klart mönster om när problemet uppstår.
    Men om jag lämnar bilen en kort stund och sedan startar för att köra igen när motorn fortfarande är varm kan problemet uppstå.
    Men sen samtidigt så händer inte detta varje gång.
    Jag kan känna vissa svaga ryckningar, men som sagt, väldigt svagt.
    Så svagt så jag vet inte om jag inbillar mig eller inte.
    Vid acceleration så åker turbomätaren upp på mitten och sen snabbt tillbaka till strecket där det skiljer mellan de ”få strecken” och de mer täta strecken och där ligger den kvar, även om jag har gasen i botten.
    När bilen går bra och jag accelererar så ligger turbomätaren på gränsen av det röda.
    När problemet uppstod kan jag inte helt garanterat svara på.
    Jag har uppfattat detta problemet i början på året, men inte lika tydligt som nu.
    Och tiden mellan gångerna är tätare än förr.
    Lite historia i min ägo…
    Jag köpte bilen i oktober 2020.
    I november gick tändkassetten och den blev bytt till en ny på verkstad.
    Att notera är att tändstiften inte blev bytt i samband med detta av någon anledning (okunskap av verkstaden?).
    Inget dem sa men såg att det inte stod något på kvittot om tändstift.
    Standard oljeservice utförd i början på mars 2021.
    När bilen servades hade den inga felkoder mer än på stöldskyddet då jag har texten ”Stöldskydd ur funktion, kontakta verkstad” på infopanelen.
    Funderar på att köpa en felkodsläsare, men vet inte om det är lönt om det nu inte kommer upp som en felkod?
    Jag har tagit en snabb titt på vakuumslangar och anslutningarna till spjällhuset men kan inte se något uppenbart fel.
    Tack på förhand!
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Kolla så att du fått en orginal kassett och inte pirat. Kolla stift och byt. Inte många kronor
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    apr 2021
    Tack för ditt svar!
    Kollade precis och kassetten verkar vara original.
    På klisterlappen står det iallafall SAAB och sen något nummer efter.
    Ska prova att byta stiften.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-19 klockan 10:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    okt 2017
    Internet
    Finns en guide här på forumet för att kolla om TK är original samt version
    /Tapatalk
    okt 2017
    Internet
    En får tacka herr moderator!
    /Tapatalk
    En ELM327 som felkodsläsare är alltid bra att ha, man kan se mer än bara felkoderna med den.
    Om du har en känt bra tändkassett att provbyta med skulle jag rekommendera det, detta då ordet "lynningt" ofta är just en trasslande tändkassett, även om det verkar mindre sannolikt på en nästan ny.
    Det som kan bete sig som du beskriver är om det finns sprickor i någon kolv, så frågan är om bilen har trim (kolvarna brukar inte ge sig på otrimmade lättryckare)? I detta fallet inbildar jag mig att det bör synas när det händer via en ELM327 på att förtändningen plötsligt rasar ner (när Trionic försöker minimera knackningar).
    Annars skulle det kunna vara något vevaxelgivarrelaterat även om beteendet inte stämmer något bra med original vevaxelgivare. Är möjligen givaren bytt till en pirat?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Du behöver felsöka med något annat än en vanlig billig felkodsläsare, något som har möjlighet att läsa ut luftmassa per förbränning, begärd och faktisk vid provkörning, ex. Tech 2.
    Stöldskydd ur funktion är garanterat batterierna i sirenen. Sirenen kan programmeras bort med Tech 2, denna finns inte som reservdel längre och att byta batterierna i den är lite struligt (men går om man prompt måste ha larm på sin +10 år gamla Saab).
    dec 2010
    Holmsund
    Du kan testa att röra på armen till wastegaten för att se att den inte går trögt.
    Något fel inne i någon ljuddämpare som täpper till flödet är också något men hyffsat ovanligt.
    Någon med T7suite samt kabel och logg då ser man direkt vad som begränsar begärt luftflöde.
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Testa att rycka R slangen från mv och plugga den med något lämpligt så ska du se att du har kraften tillbaks. Min Areo gick som en raket efter att jag gjorde det, antagligen dålig backventil till evap eller dåliga slangar där imellan
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
  1. [LÖST] Oljerök ibland, men bara ibland OG9-5
    Av Markus_mr2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-12, 21:52
  2. [LÖST] Blir orkeslös ibland OG9-5
    Av lars-ove.carlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 22:39
