Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Besiktningsanmärkning Ojämn färdbroms, Handbroms otillräcklig NG9-3
    jun 2018
    Östersund
    Har lite strul med sambons 2005 SAAB 9-3, gick ej igenom besiktningen på grund av dåliga bromsvärden. Besiktningsprotokollet visar dessa värden;
    Vänster Fram: 2.1 kN
    Höger Fram: 2.1 kN
    Vänster Bak: 1.0 kN
    Höger Bak: 1.7 kN
    Enligt personen jag pratade med så tog färdbroms ojämnt och handbromsen var i princip obefintlig. Bromsok har vi bytt ganska nyligen innan denna besktning och dom ser hel och fräsch ut. Så vi bestämde oss för att byta bromsskivor, vilket vi gjorde igår och det var ett jädra elände med fastrostade skruvar. Men skivorna lär ju aldrig blivit bytta på denna bil, så...
    Klappat och klart, vi bytte skivor på båda sidor bak och passade på att lufta bromsarna, färdbromsen skulle jag vilja säga att det är en markant skillnad på - tar mycket längre upp och "reagerar" snabbare. Handbromsen dock är fortfarande snuskigt svag och låser typ bara vid 6:e snäppet, och för att ta sig dit upp får man ta i för kung och fosterland.
    Osäker på var och hur jag ska åtgärda handbromsen, hittade en video där dom visade att man kunde spänna handbromsvajern via en mutter bakom mynthållaren i mittkonsolen - provade det, men gjorde ingen skillnad. Provade även att pumpa med färdbroms och handbroms som en tok då jag läste här att det var så man justerade handbromsen(?) - ingen skillnad.
    Så nu är jag kluven och tar gärna emot lite idéer på hur jag kan fixa eller hitta felet. Efterkontroll är nu den 26:e så börjar bli lite kris.
    Inköpta Reservdelar:
    Bromsok Vänster Bak
    Bromsok Höger Bak
    Bromssats Bak
    Fjädertjoflong till Skivbromsbelägg
    Allting inköpt har passat bra, köpte även en reparationssats från speedparts om jag inte minns fel så all gummi och styrpinnarna och så är fräscha. En annan sak jag är lite fundersam är på fjädrarna som satt på bromsbeläggen, kändes rent utav omöjligt att få dit dom med dessa fjädrar på så vi tog bort dom efter mycket om och men. Vad för funktion ska dom uppfylla?
    Kan det vara själva vajern som är felande? Jag misstänker att den är hemsk att byta?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det finns en grundjustering för handbromsen i oken och sedan finjusterar man i mittkonsolen. När man byter bromsar bak så måste den primära justeringen i oken släppas av för kunna få i nya klossar. Efter bytet ska den grovjusteras rätt igen och sedan finjusteras i mittkonsolen. Det kanske är den govjusteringen som inte är gjord?
    jun 2018
    Östersund
    Med grovjustering menar du när man trycker in själva kolven? Om jag inte minns helt felt så tryckte vi bara in den med specialverktyg, men roterade aldrig ut den igen - skall man göra det?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-19 klockan 12:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Nej, det man trampar på bromspedalen så kommer kolven ut igen. Det går inte att skruva ut den med verktyget.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Nej, det är rätt. Blandade ihop det med annan broms. Precis som Hyvens säger så skruvas dessa in och trycks sedan ut själv.
    Senast redigerat av Vfr den 2021-04-18 klockan 19:01. Anledning: Stavning
    jun 2018
    Östersund
    Aha då fattar jag. Vart tror ni problemet kan ligga då? Justeringsskruven gjorde ju som sagt knapp någon skillnad.
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast det blir oftast så här om man skruvar kolvarna i botten och sen bara monterar allt och pumpar ut kolvarna med pedalen. Då blir allt bra med fotbromsen men justeringen i handbromsen måste jobba ikapp och det kan ta ett tag. Jag gör alltid så när jag byter bromsar på dylika ok att jag plockar dit allt nytt och innan jag monterar oket så skruvar jag ut kolven så man typ precis får dit det över beläggen. Då är grundjusteringen klar direkt och både handbroms och fotbroms tar direkt.
    bka, Vfr
    jun 2018
    Östersund
    Misstänkte att detta var fallet när föregående nämnde en typ av grovjustering. Borde vi demontera oken och försöka skruva ut kolven lite? Eller ska vi bara åka runt och rycka i kryckan ett tag?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-19 klockan 12:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2006
    Torpshammar
    Den ska ju jobba ikapp men det kan ta tid.....Personligen hade jag justerat ut dem manuellt.
    jun 2018
    Östersund
    Tackar för infon, antar att det spelar då ingen roll om man använder färd eller handbroms för att den ska kunna jobba ikapp? Vi kanske får ta en sväng och bromsa lite här och där och se ifall vi märker någon skillnad - annars får vi ta isär och prova igen. Borde ju gå aningen lättare nu när man haft loss och smörjt allting en gång.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Jo! Att demontera och justera manuellt går säkert lättare med nya grejor och dessutom snabbare när man precis gjort samma sak och vet hur det går till.
  1. Ojämn handbroms trots nya grejer OG9-5
    Av GlennB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-04-27, 08:20
  2. Handbroms, otillräcklig verkan 9000
    Av Matte_E i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 02:22
