Ämne: Larmproblem OG9-5
    maj 2014
    Östersund
    Larmproblem OG9-5
    Jag har problem med att larmet kan gå igång av sig själv, och går ej att stänga av. Hänt mitt i natten och på stan mm...
    När man startar bilen så står det alltid "stöldskydd är ur funktion" i displayen. Jag har bytt batterier i larmsirenen, då jag fick indikation på att de var dåliga.
    Nu undrar jag undrar om man kan koppla ur larmet, känns som det vore enklast.
    Går det att dra ur någon kontakt, ta bort en säkring eller ta bort sirenen?
    Saab 900S -91
    Saab 95 2.0t Biopower -06
    Har du bytt batterier i sirenen så vet du vart den sitter och kan ur kontakten. Läs felkoder annars så du vet vad som krånglar. Det går att programmera bort sirenen om det skulle vara den som strular, så slipper du även felmeddelandet.
    apr 2009
    Allt du behöver veta finns i FAQ-tråden på temat:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-bilder)-Video
    Men i korthet: Minst lika vanligt som dåliga batterier är glappande lödningar och kassa elektrolytkondingar. För egen del lödde jag om hela kortet och bytte batterier för 10 år sedan, funkar tipptopp ännu idag.
    Det går annars att koppla loss sirenen (och plocka ut den ur bilen, den kan annars spontanlarma ändå). Men en bortkopplad larmsirén kommer att ge samma "service stöldlarm"-meddelande som en trasig larmsirén. För att bli av med meddelandet behöver den programmeras bort med tech2.
    maj 2014
    Östersund
    Nu har jag plockat ur sirenen, ska titta på den vid tillfälle, till dess kör jag utan då.
  1. Larmproblem NG9-3
    Av EfterlysT i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-04-09, 17:33
