Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Brickor till bussningar, bakvagn OG9-5
    feb 2019
    Forserum
    Hej! Byte till sommardäck igår och precis som förra gången jag bytte hjul så kollade jag över bussningarna i bakvagnen. Upptäckte då att 2 av 4 brickor som håller de stora bussningarna (2 och 3 i denna bild https://shop.speedparts.se/sv/prod/w...10-inre-c1023/ ) till bakre subframen var helt uppätna av rost! Brickorna (nr 19 https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab-original/bricka-53.html) verkar ha utgått ur sortimentet... Någon som fått tag på / bytt ut mot något annat och har några tips?
    Senast redigerat av Jimbeam8220 den 2021-04-15 klockan 08:15. Anledning: Lagt in artikelnr
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har bytt på en bil där de var genomrostade, den gången skruvade jag dit två begagnade med bara lite ytrost. Kommer hålla resten av den bilens livslängd och eftersom det är så lätt "reservdel" att byta om det nu skulle bli dålig igen så skulle jag inte ha några problem att skruva dit en begagnad.
    Det går säkerligen hitta andra som passar men jag orkade (av samma anledning ovan) inte gräva i det och leta reda på något som passar. Swedol t ex har planbrickor men tveksamt till om de har så stora i sortimentet.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Art nr 90495598. Kan någon bidra med måtten på den?
    feb 2019
    Forserum
    De är 80 mm i diameter. Har inte mätt tjocklek
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Har någon hittat ersättare till dessa brickor? Enligt Speedparts så har SAAB 90495598 utgått och kan således inte köpas från Hedin/orio mm.
    Hur viktiga är dessa brickor? Funktion/besiktning osv. Kan ju spekulera i att de kan ha funktion att fånga upp bakaxeln om bilen blir luftburen och inte slita på bussninen allt för mycket men finns säker ngn annan andemening med den med.
    De og9-5 som finns inom familjen så börjar de bli kexiga.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Finns på ebay.
    Sen finns samma artikelnummer för GM Saturn monterade på samma plats - om de är samma vet jag inte.
    /arne 2226
    95 2.3t SC bio -08|95 2.0t|9-3 2.0t-99|9-3 2.0t-00|9-3 2.0t-03|Brenderup LV1000B|Säker H -72
    Mälardalen Västerås
    Jo det gör det förvisso men från USA frakt tull moms och tiden så då avstår jag nog eBay.
    Björn #3471
    Västerås
    jun 2003
    ABC-län
    Måtten finns här
    https://www.gmpartsgiant.com/parts/g...-90495598.html
    Finns som del till Opel oxo, kanske går det att få den från Tyskland
    https://opel.7zap.com/en/car/j96/m/0/1-0/
    /arne 2226
    dec 2010
    Jag behöver också byta dessa brickor, hittade du något alternativ?
    Jag hittade en forumpost i ett Danskt Saabforum som undrade om inte denna skulle passa?
    https://www.rendcarparts.com/parts-f...7993/RD4597993
    Finns även hos Speedparts
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...ricka-111.html
    Får lite olika bud när jag googlar, vissa säger 2000-2001, andra 1998-2006. Någon som vet om denna passar till en 9-5 aero kombi från 2002?
    Mälardalen Västerås
    Det står inga mått på dessa brickor. Sedan tror jag inte de är 80 mm i diameter vilka de är i bakvagnen. Jag gjorde egna brickor.
    Mr_SunBear's Garage - Bilarna och projekten
    Björn #3471
    Västerås
    jun 2003
    ABC-län
    Mått på brickan hittade jag här
    https://www.gmpartsgiant.com/parts/g...-90468553.html
    Produktnummer/Artikelnummer hittade jag här
    https://schwedenteile.de/p/52010/unt...3.html?lang=en
    /arne 2226
    feb 2006
    Torpshammar
    Fast "måtten" i dylika uppgifter behöver inte vara exakta på det viset. Dylika mått är vilken plats de tar volymmässigt för fraktberäkningar. Kanske säljs i en liten kartong med de måtten.
    dec 2010
    Schwedenteile verkar anse att de kan ersätta varandra, men de har den upplagd som två olika artiklar med lite olika beskrivningar:
    4597993 ] 4,00 x Washer (subframe); SAAB Genuine Part - Part #. 90468553 Unit price : 4,33 € Total price: 17,32 €
    Spare part "WASHER" for SAAB. Washer (subframe mounting; see picture - washer is marked red).
    SAAB - Part #: 90468553
    Manufacturer: SAAB Genuine Part
    Fits:- SAAB 9-5 I, 2007-2010
    [4597993 ] 1,00 x Washer Front / Centre Floor SAAB 9-5 I 1998-2010, SAAB Genuine Part Unit price : 4,33 €
    Total price: 4,33 €
    Washer front / centre floor, suits these SAABs:
    SAAB 9-5 I model year 1998-2010
    [See sketch, the washer is # 7 in the exploded-view drawing] (bild visar subframe fram)
    Genuine SAAB Part SAAB Part # 4597993
    Further Reference Numbers 90468553
    Har skrivit till Speedparts och R&D, får se om jag får nåt vettigt svar. Jag gissar att 4597993 passar och att den ersatte 90468553 från 2007-
    feb 2006
    Torpshammar
    när det gäller skillnaden på 4597993 och 90468553 så är det antagligen ingen. Att de har olika beror nog mest på leverantör, den ena är saab och det andra opel/GM. Vid den tiden så gjorde saab en hel del detaljer i sverige som även blev GM originaldelar för bruk på Opel. Så det hängde nog mest på tillverkare vilket artikelnummer som användes av saab själva.
    Skillnaden på brickorna fram och bak kan ju rimligen inte vara så svår att se på en bil. Bara mäta diameter och jämföra fram o bak. Sannolikt är den ju mindre fram som redan nämnts.
    dec 2010
    R&D svarade att 4597993 är 45mm, så det stämmer att den är mindre.
    Mr_SunBear, du hade tillverkat egna, har du tillgång till pressverktyg eller hur fick du till skålningen? Eller ersatte du med plan bricka? Vad jag kunde se behöver den vara skålad för att passa mot bussningen.
    Märkligt om det inte ska gå att få tag på ersättning till 90468553 från EU sajt. De dyra brickorna från USA med tullkrångel lockar inte..
    Citat Ursprungligen postat av per740 Visa inlägg
    Det framgår ju av länken ovan om du följer den och läser den intressanta tråden
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    feb 2006
    Torpshammar
    varför dividera om eu och usa på de mindre till fram som heter 4597993 resp 90468553 ? De finns fortfarande som saab originaldel i sverige.....
    dec 2010
    Ber om ursäkt för att jag missade att länken var till en beskrivning av tillverkningen av brickorna. Jag har tyvärr inte tillgång till en press.
    Ber öven om ursäkt för att jag orsakade förvirring genom att uppge fel artikelnummer. Det är den stora 80mm brickan 90495598 till bussningarna bak som jag söker. Den skulle jag gärna beställa från en EU sajt.
    Mälardalen Västerås
    Jag kollade på dessa ”brickor” innan men de är lite för tjocka. De går nog att justera till så de fungerar. Original är 2,5 mm tjocka (typ).
    Slipar man ned yttre kanten säg bredd 5-10 mm in ngn millimeter ned så lät det gå vägen. Tror skruven är tillräckligt lång för att inte förlora gängvarv i muttern.
    https://shop.easysteel.se/shop/oe-80...yABEgLdIPD_BwE
    Björn #3471
    Västerås
    dec 2010
    Tack för tips!
    Eftersom jag också har en (ännu ej använd) plasmaskärare från samma affär, och hittade en bit 2mm plåt (möjligen 1.8-1.9) blev jag inspirerad av ditt jobb. Tänker att om jag får till plåtbitarna får jag försöka hitta nån som kan hjälpa mig med pressandet.
    Återkommer med resultat när jag fått tid att ta itu med plasmaskäraren. Synd att cirkelverktyget som jag köpte samtidigt som minst klarar 15cm..
  1. Bussningar bakvagn, 9-3 - 05.
    Av Skuggo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-05-28, 08:15
  2. Bussningar bakvagn 9-5 Sedan
    Av SirMacke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-18, 22:58
  3. Bussningar i bakvagn
    Av 9-5 halmstad i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 14:01
