Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fjärr- centrallås funkar ibland OG9-5
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Har ett väldigt konstigt fenomen.
    Jag har tyvärr bara en nyckel, men ska koda in en till.
    Nu till problemet.
    Centrallåset med fjärr funkar ibland och så slutar det fungera efter 10 min. öppnar jag fjärrdosan och pillar lite med batteriet så kan det funka ibland. Nu har jag även märkt att centrallåset med nyckeln har samma fel, öppnar jag med nyckeln så låser/öppnar jag enbart förardörren. Centrallåset fungerar inte. Håller jag på en stund att låsa/öppna så helt plötsligt fungerar samtliga dörrar att låsa med nyckeln. Centrallåset fungerar.
    Öppnar jag bilen och stänger så funkar inte fjärren. Det funkar ibland. Pillar jag med dosan så funkar det ibland, pillar jag med nyckeln i dörren så funkar det ibland.
    Låt oss säga att jag fixar fjärrdosan och låser bilen med knappen sen går jag in i 20 min och går ut så reagerar inte fjärren, får öppna med nyckel.
    Känns inte som glapp utan att bilen tappar minnet eller så är twice helt defekt.
    Vad styr centrallåset med nyckeln?
    Vet inte om nyckeln är problemet eftersom centralåset men nyckel isatt funkar ibland.
    Annars är det enbart förardörren som låser upp.
    Bilen går alltid att starta. Ibland har jag även fått upp antal transponder i sid.
    Har bytt batteri i fjärrkontroll.
    Har bytt fjärrmottagare som jag vet fungerar.
    Har laddat bilbatteri.
    Har rengjort tändstift 10,17 och alla som styr i ämnet.
    Om nyckeln råkar fungera 10 gånger med fjärr, sen går jag in i 20 min för att sen gå ut så funkar inte centrallåset med fjärr dosan, får öppna manuellt. Vad är det för fel?
    Har aldrig sett någon ha detta problem .
    Tillägg. Bilstereon stänger av sig när jag drar ur nyckeln, och ringen åker upp som vanligt. Felet ligger inte i tändningslåset.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    aug 2016
    Har du en sån låsknapp i bilen som kan låsa inifrån? Sitter bredvid växelspaken tror jag.
    Funkar den?
    Kanske något fel på twice som du skriver.
    okt 2012
    Ja den i mitten konsolen. Funkar klockrent. Har varit ute 6 gånger efter jag skapa tråden för att prova fjärrkontrollen. Funkar alla gånger,. Kommer inte fungera imorn när jag provar.
    Jag har lagat ett liknande fel på en OG9-3. På den bilen var spänningsmatningen till TWICE grovt ärgad vid det stora kontaktdonet på a-stolpen.
    okt 2012
    Kan kolla om någon matning är oxiderat.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Kanske läge att kolla efter oxid på säkring samtidigt.
    okt 2012
    Jag verkar ha löst det. För nu går nyckeln med fjärrlås varje morgon.
    Jag hade oxiderat i fjärrdosan.
    Oxiderat på samtliga säkringar.
    Ladda batteriet hela natten.
    Vet att bilen drar tjuvström, men verkar gå nu.
  1. Centrallås fungerar ibland ev. elfel NG9-3 SC -05
    Av sfriman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-06-26, 13:23
  2. Fjärr/centrallås funkar inte OG9-5
    Av SledStar i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2017-12-01, 08:45
  3. Centrallåset funkar bara med fjärr. 9000 -98
    Av hagan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-19, 18:46
  4. Lås som inte vill med fjärr men funkar med nyckel 9000
    Av Purre84 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-09-30, 14:26
