Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Kopplingspedal utan motstånd 90 -85
    jan 2021
    Jag köpte nyss en Saab 90 från 1985 som stått still i cirka 1 år, och när vi fraktat hem den märkte jag att kopplingen inte hade något motstånd, jag hör en fjäder som spänns men det är det enda märkbara.
    Har aldrig förut suttit vid ratten på en gammal bil, men inte ska väl kopplingen vara så lätt att man skulle kunna trycka in den med ett finger? Vad skulle problemen kunna vara?
    Tacksam för svar!
    apr 2009
    Nädå, kopplingspedaler har känts likadant i decennier... Motstånd ska det vara, solfjädern i kopplingen är ganska tung att trycka ner.
    Gissningsvis har du massa luft i hydraulsystemet. Vad är nivån i bromsvätskebehållare (som även används för kopplingspedalens hydraulsystem)?
    jan 2021
    Det syns inte så bra, men det är nog ytterst lite kvar, borde jag göra något annat än fylla på vätskan?
    Har 90 för övgrigt hydraulisk eller vajer?
    apr 2009
    90an har, precis som 99 och 900, hydraulisk koppling. En huvudcylinder vid kopplingspedalen och en slavcylinder vid kopplingen som trycker in solfjädern.
    Sedan delar den hydraulikvätskebehållare med bromssystemet, men kollar du i behållaren så är det som två "fack" (just för att om den ena springer läck så ska inte den andra påverkas).
    Att fylla räcker inte, du måste även få ut allt luft ur systemet, d.v.s. lufta kopplingskretsen. Luftningsnippeln sitter på slavcylindern (se röda pilen här).
    Om det är så att hydraulikvätska saknas i kopplingskretsen är det nog en lågoddsare att du har ett läckage någonstans (bromsvätskan ska inte bara försvinna, det ska vara ett tätt system). Men det är lättare att leta efter när du har fått i bromsvätska och ur luften ur kopplingskretsen.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Och det är säkerligen hög tid att byta bromsvätskan hur som helst.
    jan 2021
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Tack så mycket för hjälpen! Ska göra detta idag när jag kommer hem
    jan 2021
    Slavcylinder ryker
    Hej, har just satt in en ny koppling (med allt vad det innebär) på min Saab 90 från 1985. Luftade den
    och Startade bilen för första gången på länge och testkörde kopplingen, 1:an 2:an och 3:an samt backen, när jag kört en bit i backen fick bilen motorstopp och sedan tog inte kopplingen, den blev lika slattrig som innan jag bytte. Jag är ganska säker på att bromsvätskan smet ut genom gängorna vid slangen, men den rök något förfärligt vilket började oroa mig. Röken kom enbart från slavcylindern och luktade konstigt, kan inte riktigt beskriva..
    Tacksam för svar!
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Fikiboi Visa inlägg
    Jag är ganska säker på att bromsvätskan smet ut genom gängorna vid slangen.....
    Då har den ju inte dragits åt tillräckligt?
    ...den rök något förfärligt vilket började oroa mig. Röken kom enbart från slavcylindern och luktade konstigt
    Låter som om slavcylindern har gått varmt, kan den ha snurat med runt och bränt o-ringarna med tappat tryck som följd..?
    Aldrig hört talas om eller upplevt själv, men det låter onekligen som att något liknande har inträffat.
    jan 2021
    Nej jag förstår inte heller, ska försöka få loss slaven så småningom (vilket kan bli intressant eftersom jag inte riktigt ser någon poäng i att försöka lufta slavcylindern i och med att den läcker (kom fram till att det absolut inte kommer från slangen, utan från själva slavcylindern...) Så måste försöka bända ut tryckplattan lite i taget och försöka få in någon spacer på fingrarna
  1. Kopplingspedal i botten
    Av holmbergz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 13:08
  2. Kopplingspedal
    Av freddy berg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 15:26
  3. Vibrerande kopplingspedal
    Av mortimer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-09, 21:58
  4. Degig kopplingspedal
    Av ferm2 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 20:56
