Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Skorrande ljud bakifrån när man startar bilen NG9-3 B284
    jan 2008
    Har upptäckt något märkligt efter att jag bytt batteri i bilen. När den stått en längre period (över natten eller 8 timmar på jobbet) så kommer det ett skorrande ljud någonstans bakifrån när man startar bilen. Tänkte först att detta kanske är bränslepumpen som håller på att ge upp, men det låter inget när man vrider nyckeln till ON och pumpen går igång och bygger upp bränsletrycket, ljudet kommer enbart när man drar igång motorn. Upplever också att den vid dessa tillfällen tar lite längre på sig att starta, om än inte särskilt länge (ca 1 sek).
    Har någon råkat ut för detta tidigare? Tacksam för all input.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC Aero TTID 2008. Tidigare: Saab 9-3 SC Aero 2.8 2006, Saab 9-3 SC TID 2007, Saab 900T 1994
    jan 2008
    Uppdatering: Märkte i helgen att det luktade bensin om bilen och såg att det hade läckt ut en liten pöl precis under bränslefiltret över natten. När jag försökte starta bilen den morgonen så tog det märkbart längre tid än vanligt, det var väl tomt på bränsle i filtret och en bit i ledningarna. Felsökning gav vid handen att det var en spricka i själva filterkroppen. Nytt filter på och det skorrande ljudet är borta och bilen startar som vanligt igen.
    Vfr
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Kan du länka till filtret du bytte? Jag hittar inget då jag googlar
    jan 2008
    Vet inte riktigt vad du menar, men det är filtret i metall i mitten i bilden. Sitter åtkomligt höger om tanken i färdriktningen.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av saab_xturbo Visa inlägg
    Citat Ursprungligen postat av Mika83 Visa inlägg
    Du skrev "Nytt filter på" och det tolkar vi som att du bytt till ett nytt filter. Då är frågan vad det var du bytte till. En länkt till produkten...
    jan 2008
    Jaja, då är jag med! Men en länk har jag tyvärr inte, verkstan bytte filtret snabbt och lätt dagen då jag noterade läckan, vet inte riktigt vilket som sitter på där nu. Här finns ju dock liknande filter: https://www.skruvat.se/Branslefilter-C194.aspx
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Den länken listar alla möjliga olika bränslefilter.... det lustiga är när jag letar bränslefiltret i epc så hittar jag det inte....
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Någon som har kunskap om det sitter något bränslefilter överhuvudtaget utanför tanken på B284R?
    aug 2009
    Enligt WIS så sitter det bränslefilter på V6an. Ser likadant ut som på min B207R. Rubriken i WIS är Fuel filter, EU. Antyder att det kanske finns marknader där bilen inte har bränslefilter?
    Med en spegel så kan du ju enkelt själv titta framför höger bakhjul om det sitter något filter där.
    https://saabwisonline.com/b5/9-3/2008/2-engine/v6-petrol/fuel-system-v6-petrol/adjustment-replacement-fuel-system-v6-petrol/fuel-filter-eu/
    https://www.maptunparts.se/branslesy...b-9-3-9-5.html
    Senast redigerat av TCarlsson den 2021-08-01 klockan 09:06. Anledning: lagt till länk
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Tack för infon! Ska kolla idag!
  1. Konstiga ljud bakifrån på XWD
    Av jonaska i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2013-11-08, 22:59
  2. [LÖST] Skorrande ljud vid fullgas OG9-5
    Av Magnusace i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 13:52
  3. Skorrande ljud som känns, vad kan det vara.
    Av efji i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-17, 09:14
  4. mysko ljud bakifrån
    Av Gooldie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-06, 10:50
